вопрос про бензонасос
кто-то поставил вот этот насос бензонасос Walbro GSS 342 на мою gto,это родной насос или нет и вообще он тянет на сток турбо?
oiuu, родной Denso, а это дешевый заменитель
Еще и шумный в добавок;)
а он вооще пойдет на турбо или мало для него
пойдет. он даже гораздо мощнее стокового.
спасибо)) еще такой вопрос лямда зонд вообще нужен на наших машинах ?)
oiuu, смотря на каких "Наших" )
Машина 90 года но двигатель поставил 2го поколения
Нужен конечно!
oiuu, их 4 на втором поколении если я не ошибаюсь
спасибо )) еще такой вопрос бывший хозяин переключил положение заслонки выхлопа на 1 банку и сказал что это она с порт режиме,но пользуясь логикой чем больше выхода выхлопа тем легче двигателю, как она должна стоять? на 2 или 1 в спорте?
на 1 (левая банка) - спорт. Если на 2, то заслонка перекрывает прямоточный вход, выхлоп уходит на вторую дополнительную банку - звук становится тише и, соответственно, в выхлопе появляется "затык".
спасибо)
| Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +4. |
