-   -   1G Маф 2g, форсы 510 желтые которые, турба эво 3, насос с супры,931 прошивка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69480)
Leonid.chg 29.03.2015 21:42
Стоял 1g maf , работала норм, но при бусте богат или Жудко 10 ровно держала , поставил 2g maf, Так аак прошлый хозяин мотора писал что маф вроде как не дружит с мозгом.И теперь беднит смесь при бусте((( может чего то еще не хватает? Подскажите плиз
Добавлено через 4 минуты
А и еще мотор 63т 6 болт циклоновский
С 1g mafom холостые норм, но при бусте 10 льет!
Добавлено через 38 минут
Хелп!!!!!!!����
Slavonic 29.03.2015 22:22
Все дружит еслли в мозге прошито
Leonid.chg 29.03.2015 22:55
Да в том и дело что прошито)
GoldenHell 29.03.2015 23:03
Leonid.chg, 931 прошивка без поправки топлевных карт ?
Как бэ это сток прошивка. И в ней при бусте выше 1-го бара очень богатая смесь прописана.
Так задумано что - бы мотор не убить при передуве.
Поэтому либо править карты (например с остричем), либо переходить на другой мозг (Линк, аем, ево8-9) и на нём отстраивать.
По поводу Мафа... при замене 1g на 2g, прошивку надо править и перезаливать.
В FAQ есть для этого программка FWedit
Но проблему богатой смеси на бусте это не решит
Leonid.chg 30.03.2015 00:09
Спасибо, попробую
Льет на любом бусте)
Добавлено через 14 секунд
GoldenHell 30.03.2015 14:12
ну и давление в топливной не мешало бы сравнить с мунуалами )
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +4.
