-   -   Вопрос к знатокам (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69546)
Александр 47 02.04.2015 23:00
Вопрос к знатокам
хотел узнать ответы на некоторые вещи в нашей машине GTO vr4 turbo
1)есть трубки которые подходят к дросселю ,воздушные у меня они не подсоединены некоторые обломаны и нет одного клапана, на что это влияет вообще нужны ли они там ?
2)на в ходе воздуха в доссельную заслонку(незнаю как правильно назвать) не стоит резиновое кольцо где одевается труба подачи воздуха с турбин,вопрос если ее нет воздух подсасывает от туда и теряется ли мощность?
3)есть возле радиатора внизу две спаяной трубы (вроде вакума на сцепления) если его подключить выжимать сцепление станет легче ?
4)фары очень плохо светят ( на слепой) , какую замену можно поставить ?
Dimonych 02.04.2015 23:23
4) модули hella поставь с нормальными лампами и будет тебе счастье. Описание найдешь на форуме даже с фотками
alex gt 02.04.2015 23:25
По первому вопросу - http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57286
vlad_nn 02.04.2015 23:36
3)- станет легче только на заглушенной машине и при выжиме сцепления на бусте
Dogmatic 03.04.2015 09:56
Автор, ты бы фотки интересующих моментов по первому пункту сюда запостил. Или схематично нарисуй какие трубки и куда подключены, а какие нет... По второму пункту - поставь резинку. Впуск должен быть герметичным и держать давление от турбин.
Александр 47 03.04.2015 23:01
Dimonych, спасибо , если можно уточни какие именно надо поставить)
Добавлено через 37 секунд
alex gt, спасибо за схему,а давление небольшое там ?
Добавлено через 46 секунд
vlad_nn, спасибо, а есть возможность вообще на наших машинах сделать сцепление мягче))
Добавлено через 5 минут
Dogmatic,
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0403/...d400adba3c.jpg
вот тут вроде ссылка на фото
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0403/...4203767cda.jpg
что значит горящий желтым значек (залить омыватель?)
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0403/...00eccaf4c8.jpg
подскажите не работает уровень топлива открыл, не работает первая половина ленты 2я часть работает(чистил не помогает и нулевкой) может есть возможность оживить его?
еще вопрос когда завожу машину шумят ремни прогрею перестают шуметь что с ними?(натежитель?
Suhrob 04.04.2015 08:31
Сообщение от Александр 47 (Сообщение 972424)
завел, брызнул водички на ремни. шум исчез сразу - ремни к замене. не исчез - ролики к замене (или подшипник генератора, уточнять по месту со снятыми ремнями и прокруткой роликов/генератора руками).
или в расширительном бачке охлаждайки мало жижи, или поплавок утонул. поиском найдешь солюшн по данной трабле.
замена.
как изврат - попробовать керамику с разборки от паджеро 90-х (W2x-W4x) годов. чую, должно подойти.
там только разрежение. трубочки для ТАЗовского вакуум-корректора трамблера в самый раз - можно нарезать нужной длины.
проверь обратный клапан внутри шланга возле порта вакуумника сцепления на впускном коллекторе и проверь трубки на ресивер в передней поперечной балке и от него до самого вакуум-усилителя. клапан должен работать, соединения должны быть герметичными.
фары Depo для слепой 3Si партнамбер: 100-1101N-LD
Передние фары с лампой Н4 по катологу HELLA № 1АВ003177-001 (без габарита)
Добавлено через 9 минут
Сообщение от vlad_nn (Сообщение 972208)
с точностью до наоборот
Dead_Morozzz 04.04.2015 10:16
Александр 47, трубочки я брал от трамблера ваз (белая, силиконовая) они и при вакууме не схлопываются и давление приличное держат
Dimonych 04.04.2015 23:08
Александр 47, поиск в помощь
Александр 47 04.04.2015 23:14
начал сегодня подсоединять трубки, столкнулся с проблемой на рисунке показаны(непонятной формы круглешки) которых у меня вообще нет там на живую я их не разу не видел (фото выложу может ктото поможет
еще появилась сегодня на панели где спидометр,интересная штука загорается когда поворачиваю
http://fastpic.ru/view/65/2015/0403/...67cda.jpg.html
где aero чуть выше через одно окошко ( загорается желтым свиду радиатор) я предполагаю что это жидкости в радиаторе мало или что это значит?
MAZZY 05.04.2015 00:19
в расширительный долить
Александр 47 05.04.2015 23:46
https://vk.com/video50187264_170975209?hd=1&t=
подскажите вчера появился такой звук когда поднимаю обороты от 2х до 3х тысяч что это ?(застучал,гидрики или что это?
https://vk.com/doc50187264_380257788...a89c74a9e5e14b
MAZZY, спасибо правда омыватель))
Zed 06.04.2015 14:11
Значек именно расширительного! У омывателя другой значек.
Хренова звук из салона слышно.
Dimonych 06.04.2015 14:58
Александр 47, по фарам http://www.dsm-club.org/forum/showth...t=65300&page=4
Александр 47 06.04.2015 21:05
Dimonych, спасибо))
трубки проблема
http://i57.fastpic.ru/big/2015/0406/...62ca278ccc.jpg
1)красным отмечено как было подсоединено
2)черным этого вообще не могу найти
3)синим вообще заглушена болтом
http://i67.fastpic.ru/big/2015/0406/...250f329cbf.jpg
1)вот это должно быть соединено все вместе в один воздушный поток?
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0406/...9ffef1a39b.jpg
вот он застучал после того как я начал переставлять трубки теперь он стучит свыше 2тыс оборотов на 2.5 затихает
что с ним?
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +4.
