атмо 143,а турбо 220
Так как у меня умер блок.Хочу попробовать слегка заморочиться,то есть у меня стоял мотор турбовый 7 болтовый 4G63T,я хочу взять атмо блок запихать колено,шатуны и поршни турбовые.Так как масляные каналы турбины находяться на голове и поддоне я считаю это реально.Вопрос можно ли так делать и не возьникнет ли у меня проблем при постановке на учёт так как атмо 143,а турбо 220 :rolleyes: ?
главное чтоб на атмо блок были доки.
в остальном они по моему не отличаются, но честнго скажу так сильно не изучал. |
.....у меня на атмо блоке и калене стоят шатуны+поршни от G2 Turbo
А при оформлении с турбо на атмо траблов с гаи не будет?В смысле внесение конструктивных изменений не потребуют экспертизу?
тут как-то упоминалось что если тачка изначально турбовая то занизить кол-во лошадей до атмо не получится - в ПТС останется старое кол-во лошадей..
у атмо блока нет форсунок которые ссут маслом в цилиндры. ну покрайней мере такое различие в блоках G1.
Проблем не должно возникнуть, ставили на учет турбу G2 в ПТС 140 лошадей, если человек не сталкивался с ДСМ он не определит что в моторе несколько больше лошадей чем написано в ПТС. Да при постановке на учет отключили в сигналке опцию не глушить сразу, на всякий случай, по факту смотрели номера: кузова двигателя и шильдик на торпедо, поставили на учет без проблем.
А висящая на коллекторе турбина не должна наводить на подозрения?:))))))))
А это не турбина - это пылесос, чтобы двигатель всегда был чистым...
Турбину думаю не заметят или одолжу у кого нить выпускной коллектор и мозги,вытащу резистор из косы и думаю получиться?;)
Никто не будет турбину твою разглядывать, в доментах пропишут по двигателю, т.е. 143 л.с... Ну по крайней мере я так сделал, меня никто ни о чем не спрашивал, сам я ничего лишнего не говорил :ag: Откуда кстати 155?
вообще-то сверяют серийник на блоке с серийником в документах. А он на движке кааак раз рядом с турбиной:)))))
Ну и что??? Доблестный сотрудник тут же повезет тебя на стенд, мерять сколько тебе турбина мощи подкидывает ??
А на моём есть:o |
2 Blacklemon:
Зачем, если известно, что турбированный 2G выдает в стоке около 220 сил? |
| Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +4. |
