-   -   Хелп ми, дайте совет. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69626)
Kubik 08.04.2015 10:51
НУжен совет, что может быть! Машина по пути заглохла, при включении зажигания не загорается check engine все остальное загорается, стартер крутит, искру не проверял, насос не слышно. Склоняюсь к проводам или мозгу, ибо не загорается check engine. НА обеде поеду домой, возьму мозг (благо лежал, как раз ждал замены) и попробую поставить, но мне интересны все варианты, вдруг получится реанимировать в полевых условиях. Эвакуатор с манипулятором 6500 объявили... Не бюджет, а чтобы прицепить на трос надо бампер скидывать. Помогите советом мужики.
Машина стоит далеко от дома и далеко от GT-сервиса.. Поэтому сложные манипуляции с ней не возможны... Предохранители вроде все посмотрел, но может есть секретные? ))
олег омск 08.04.2015 11:22
если все крутит,посмотри бензонасос,качает ли?
Kubik 08.04.2015 11:24
олег омск, Вопрос - а почему check engine не загорается при включении зажигания? тоесть мозги не подрубаются и не тестируют ситуацию? Если бы насос тупил, то остальное мозг все равно должен двиг тестировать.
олег омск 08.04.2015 11:33
значит на эбу,по какой-то причине нет питания.
Kubik 08.04.2015 11:38
олег омск, Вот я и спрашиваю причины почему не идет питание и где их искать, кроме предохранителей ( под рулем блок проверял, какой еще смотреть?) и проводов ( провода я не реанимирую в полевых условиях).
олег омск 08.04.2015 11:48
в замке зажигания глянь,ну и сам разъём на мозг,может окислились контакты.
Shinkii 08.04.2015 11:51
Сообщение от Kubik (Сообщение 973294)
под капотом посмотри
Dead_Morozzz 08.04.2015 12:02
Я бы скинул бампер и отвез в гараж/сервис где спокойно бы всем и занялся.
А если в поле - в первую очередь проверил бы сигнализацию, т.к. в 99% это будет китайское говно, что оно там перестает блокировать неизвестно и непресказуемо. Если результата нет - подключил бы через прикуриватель и предохранитель (!) напрямую питание к ЕБУ. Если предохранитель сгорает - бросил бы это занятие и начал снимать бампер в ожидании эвакуатора
Провода всегда реанимируются пробросом внешнего провода по доступному маршруту. Вытсаскивать и резать жгут в поисках обрыва не надо
Kubik 08.04.2015 12:03
олег омск, Тоесть, там питание от замка на мозг и стартер идет отдельно? Стартер крутит при включении зажигания, все лампочки загораются, кроме check engine!!! Если питание идет от замка раздельно на мозг, стратер и все остальное, тогда могу покапаться в замке.
олег омск 08.04.2015 12:06
на мозг отдельно.
Kubik 08.04.2015 12:11
Dead_Morozzz, На днях был такой прецендент, машина так же по пути заглохла, при включении зажигания, так же крутил стартер и не загорался check engine, после 3 попытки вкл/выкл зажигание и прокрутки стартера, загорелся check engine и машина завелась
олег омск, плин, тогда тогда надо контактную группу менять? проверить это никак без разбора замка зажигания?
олег омск 08.04.2015 12:19
попробуй контакты почистить,на сам мозг,там и посмотришь,приходит питание или нет.
Kubik 08.04.2015 13:43
олег омск,Поеду на обеде , попробую пошаманить пока без нового мозга... Отпишусь как приеду чо и как, ну и жду еще может варианты где искать.. Всем заранее спасибо что откликнулись!!!!! С контролькой питание на насос, мозг смогу только ближе к вечеру проверить...
Добавлено через 1 час 15 минут
предохранители в норме, питание из замка на мозг уходит.... check engine так и не загорается, с сигнализацией вроде все норм... еду за мозгом, вся надежда что в нем дело... ибо дальше чо то страшно даже думать )))
Dead_Morozzz 08.04.2015 14:14
Блин, ну проверь ты питание самого мозга (если не ощибаюсь оно приходит по нескольким проводам) и его массу. По мне так самое страшное это мозг, т.к. проводки там кот наплакал
Kubik 08.04.2015 14:18
Dead_Morozzz, ТАк мозг лежит дома, вот сейчас еду за ним, чтобы проблему самого мозга исключить (поэтому надеюсь что мозг)... А дальше буду с питанием разбираться, как раз тестер возьму, вместе с соклубником поедем Серегой.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +4.
