Диск сцепления
Расскажите , кто какую марку ставил? Предыдущий хозяин ставил Exedy MBD081u . Знаю что говно:)
Например в че разница Mitsubishi mn 16250 Mitsubishi mn 446227 Mitsubishi mn 534155 ???? Какой оригинальный диск нужен? Например , интересен аналог Aisin Japan Cars,есть ли опыт с ними? |
я так понимаю тебе на атмо гто?- какое бы мегалютое сцепление не поставил бы- его на долго не хватит, ибо 225 мм никак не вяжется 2х тонным весом машины и полноприводной трансмиссией. Оригинала хватит на бОльший пробег, но не панацея. MD745935
есть ли смысл ставить дорогое? если все равно быстрый конец ждет
Кмк говно-экседи в этом случае рациональнее, если, конечно, сцепу меняешь сам и не платишь за снять/поставить))
Ну или манеру езды сменить на пенсию)) |
Как-то для экстренной замены брал Aisin (другого не было). Внутри лежал диск Exedy, так что компания, видимо, сама ничего не производит и предлагает лотерею. Из плюсов - получил Exedy на 700 рублей дешевле чем в оригинальной упаковке : )
При относительно спокойной езде (т.е. быстро, но без откровенных отжигов) - держат одинаково неплохо и Exedy и оригинал. При резких стартах и "агрессивной" манере пилотирования - сцепление плывет буквально сразу. Вне зависимости от марки. Но оригинал держится самую малость лучше и дольше. |
uhctuhkt, вот что я поставил недавно, со временем будет видно как оно себя проявит
http://www.dsm-club.org/forum/showth...708#post974708 |
Всем спасибо, понял ,что в переплате нет смысла за оригинал.
4vaker, стоит точно такая же корзина :) |
Особенно при сравнении: оригинал vs Valeo )))) И это при условии , что Valeo попадётся нормальное и встанет без проблем, а то разница может почувствоваться сразу - например не будут включаться передачи, как уже было многократно ))) |
Kulma, поездив и на Валео, и на Экседи, а теперь и на б.у. оригинале с пробегом в 10 тыс.км., которое так же начало давать вибрации при трогании как нагреется(чего не было при его покупке), и учитывая что у меня весьма овощной силовой агрегат, я уже и не знаю что из всего этого лучше. Походу времена надежных з/ч прошли...
Если сток, лучше оригинала нет. Самое живучее оригинальное. Как для атмо так и для турбо.
April_boy, Женя (Zed) прав на 100%.
Но если всё же выбирать из двух зол между Valeo & Exedy, то Exedy на порядок лучше . В своё время было продано несколько десятков комплектов этого производителя и проблем не было. Другой вопрос , что менять надо комплектом. Замена кусками (отдельно диск или корзину) всегда будет заканчиваться проблемами, независимо от выбранного производителя. |
| Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +4. |
