-   -   3G Как проверить работоспособность топливного насоса ? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69713)
Brodyaga 14.04.2015 11:11
Машинка встряла, и не заводится.
Стартер крутит, свечи сухие...
Какие реле проверить , куда проводки замкнуть, что бы проверить на прямую насос?
Датчик распредвала новый год почти, коленвала датчик (ну хрен знает тогда бы свечи были не сухие!!!
Mancy 14.04.2015 12:09
Точно не знаю, но логически подумав, я бы снял заднюю седёлку, нашёл рядом плюс (обогреватель стекла, саб, задние фонари или что там идёт рядом) и кинул на насос.
vagabond 14.04.2015 12:10
привет. была анналогичная проблемма. гдешили на бензонасос вместе с Utug (отдельное спасибо) решали эту проблемму. Во первых сразу скажу что его слышно если снять сиденье. если не жужит делаем выводы или он неисправный (хотя они очень живучие) или нет сигнала. проверить его можно просто подав на него питание напрямую. Могут сгореть реле, их 2 шт в торпеде, тогда соответственно не будет питания. У меня были проблеммы с проводкой на участке от внешнего блока к внутреннему.
всего на крешке насоса пять контактов, те которые отдельно находятся и есть + и- они подписаны если присмотрется.
Brodyaga 14.04.2015 12:34
Посмотрю реле сначала, может из под капота подменю на другие...
А вот подать плюс к двум проводам проблематично, но думаю можно, а какие это провода , есть может фото или еще что?
vagabond 14.04.2015 14:29
реле взаимозаменяемое с сигналом (покрайней мере на рестай
Brodyaga 15.04.2015 17:08
щас буду смотреть
Добавлено через 24 часа 41 минуту
Насос фурычит , подав питания на прямую...
Может просто плюс от АКБ закинуть, пусть работает постоянно???
vagabond 16.04.2015 14:00
может все таки разобраться в чем дело. найти нормального электрика... у меня все устранили за 1 час. кстати мне кажется, на моторчике меняется напряг
Andrew-R1 16.04.2015 15:30
vagabond, куда он может меняться, если там стоит два реле?
На митсубиши были варианты подачи топливной с резистором - но это только на турбовых. На обычные атмосферники (не GDI) - все намного проще, всей регулировкой занимается исключительно регулятор давления вакуумный, а насос начинает работать у большинства митсу - при прокрутке стартером только.
Brodyaga 16.04.2015 17:05
ТУт электрика хрен найдешь, его только неделю можно искать, либо эвакуатор 50 км...
alex 17.04.2015 02:35
Подав напругу имхо можно хотя б пробовать завести и тогда уж отсечется часть вопросов. Обратка имхо все стравит если что.вопрос в закреплении питания прочном
ШАМА 17.04.2015 20:57
Могу помочь с проводкой по крайней мере какие провода проверить.
Brodyaga 20.04.2015 17:25
Спс уже завели.
Была проблема с проводкой к насосу в баке, из за этого наелась реле.
Провода переделал, реле поставил другое, и все гуд.
vagabond 22.04.2015 11:48
Andrew-R1, ввиду заменить с реле гудка, Brodyaga отлично что все решил
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +4.
