Комплект 18" Дисков с проставками под большие тормоза.
ВСЕ АБСОЛЮТНО НОВОЕ.
Комплект состоит из 4 дисков и 4 Проставок. В таком виде колеса встают почти на любые большие тормоза. Идеально подойдут на машины с сверловкой 5x114,3. На моем Стелсе стоит именно такой комплект (20 мм). Все встает без каких либо центровочных колец. Проставки. Толщина на выбор: 15 мм или 20 мм. PCD переходное: с 5х114,3 на 5х100. Шаг резьбы шпилек: 12x1,5. Шаг резьбы гаек: 12x1,5. Внутренний диаметр центрального отверстия: 67,1. Т.е. внутри как родные встают на Mitsubishi, Mazda, Hyundai, Kia. Наружний диаметр центрального отверстия, а точнее выступ: 73,1. Диски. Диаметр: R18. PCD: 5x100. Ширина: 8J. Вылет (ET): 44. Т.е. с проставками 20 мм вылет будет 24, а с 15 мм соответственно 29. Ц.О. (DIA): 73,1. Вес: ??? Цвет: На фото ниже. Цена за комплект из 4 дисков и 4 проставок: 23000 рублей. http://file-up.net/big_671b53edb110c...0414094310.jpg http://file-up.net/big_05a7fd1927886...0414094310.jpg http://file-up.net/big_cb3580c9b7810...0414094310.jpg http://file-up.net/big_6bf1e807318c1...0414094310.jpg http://file-up.net/big_1e87c6a0fce8a...0414094310.jpg http://file-up.net/big_f47213e7007d0...0414094310.jpg ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +4. |
