Дилемма с крышкой радиатора
По оригинальному каталогу выдаёт два варианта крышек радиатора. Первая с поплавком и вторая без, какая наша? Ставил второй вариант-давление стравливает в расширительный бачёк а обратно нет, хотя в оригинале идёт именно без дополнительного поплавка как на второй картинке. В чем может быть подвох? Не оригинальный радиатор?
http://savepic.org/7136901.jpg http://savepic.org/7143045.jpg |
Машина поди суперэксклюзивная , крышку по вину подобрать не судьба :D
Добавлено через 1 минуту Задам вопрос по-другому. У кого какой вариант стоит на 6g72? |
Не хамите , любезный.
По вину в CAPS выдаётся один единственный номер. Откуда нам сирым, занимаясь запчастями, знать алгоритмы поиска запчастей )))) Нечего всякими левыми каталогами в инете пользоваться , тогда и проблем с подбором запчастей меньше будет,Умник ))) http://savepic.org/7112342.png |
Вот я и купил у таких спецов вариант без поплавка...Фото или картинка есть?
Значит спецы такие
Фото и картинка есть в инете, достаточно вбить номер в поисковик . Как дети, ей Богу...дай ложку..дай.... |
Всё, подбор специалиста окончен?! Вы мне очень помогли))))
Был рад помочь )))
Влад, подбирать запчасти по картинкам -занятие бесперспективное, если только машина не конструктор.
Я понятия не имею ,как должна была выглядеть крышка по вашему вин-у Зачем тратить впустую время, ломать голову и т.д. ? Есть вин , который даёт единственно возможный вариант. И не используйте онлайн-каталоги , они с CAPSa ручками списаны с миллионами ошибок. Скачайте CAPS и будет вам счастье. )) Сорри, оф программа теперь ASA называется. |
Да я же и пишу, что брал оригинал у официалов и крышка не работала как положено (только стравливала давление). Вот и хоцца глянуть "вживую" по фоткам или картинкам у кого какие стоят, так как есть подозрения что на моей машине стоит не родной радиатор.
Вы другую туда не поставите, не закроется нормально , проверено.
Возможно в самой крышке проблема, брак например. Радиаторы как правило не грешат подобными косяками даже дубликатные. Вы , кстати, до того как решили крышку поменять , ведь ездили нормально , на сколько я понимаю ? Значит проблема то точно не в радиаторе ? Или я опять что-то упустил ? ))) |
Не поверите, купил вообще без крышки! Честно! Ну и началось...то 0,9 бар, то 1.1. То с поплавком, то без (обе отлично подходят). Проблемма в том, что поплавок этот маленький на крышке у меня часто деформировался и отваливался даже (достал пинцетом из радиатора). Ну вот я и решил заморочиться и купить суперпуперсамуюоригинальную крышку у дилера. А она оказалась без поплавка нижнего и работала в одну сторону. Дилеры почесали репу и дали с поплавком, а он опять деформировался(как бы оплавился от температуры)). Такой вот сериал))))
Добавлено через 6 минут Сфоткайте пожалуйста кто-нибудь свою крышку, чтобы я успокоился))) |
У меня как на первой картинке (с поплавком). Радиатор не оригинал, двигатель 4G64. Такая-же была и на родном радиаторе, только 1.1 бар.
| Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +4. |
