Проблема с раздаткой
выбрасывает масло через сопун в чем может быть дело? и уровень масла меряется по крышке с болтом ? или через заливную которая под ключ 17?
а сингл турбо как работает?
Покажи народу фото творчества |
Проблема может быть в клапане сапуна (MD 733296) стоит он недорого,
в том что залито масла больше нормы, (меряется уровень по крышке с болтом). Еще бывает что вода в масло попадает, при нагреве она кипит и масло выдавливает. Это маловероятно в твоём случае. |
А при чём тут тюнинг?
Я просто завидую У него сингл А у меня нет
DAN 3000GT, Дэн, зависть плохая штука :) Хватит тролить человека, подскажи лучше в чем косяк у него. Ты то ведь знаешь эти угловые редуктора...
Народ реально интересующийся уже видел фото творчества как на этом форуме, так и на драйве ;)
есть крышки и без болта! как тогда быть с уровнем?
Добавлено через 4 минуты Денис все отлично работает собирал по твоему проекту старался сделать приблизительно как у тебя! по сравнению со стоком небо и земля! |
Просто погляди в мануал, именно на этот случай он лежит в соответствующем разделе.
Если кратко, то на шестиступой (чугунной) раздатке масло заливается под уровень заливной пробки, а на пятиступой (алюминиевой) на какое-то расстояние ниже пробки. Точное расстояния и спец.тулз от митцу (согнутая картонка с риской) приведены в мануале. Ну или на http://stealth316.com, там даже шаблончик картонки приведён, если лень самому пользоваться линейкой... |
у меня тоже теперь сингл, не без помощи Коли, все работает отлично.машиной доволен
6-ступ 550 мл http://savepic.org/7321322.jpg лишнее полюбому выплюнет. если выплевывает при нормальном уровне - сильный перегрев в паре трения или выпаривает воду. предыстория есть? что делал с раздаткой перед этим? что залил и сколько? |
А для шестиступа (КПП + Раздатка) купил ровно 3 литра. Теперь придется еще одну банку докупать по ходу. Кстати, нормуль лить одно и то же масло и в раздатку и в КПП ??? 75W90 Mobil1 нормуль ??? |
в РЕДУКТОР ТОЛЬКО МАСЛО ДЛЯ LSD
trifon,
http://savepic.org/7283205.jpg |
| Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +4. |
