-   -   3G Что за датчик? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69866)
Mancy 23.04.2015 18:53
Что за датчик?
http://savepic.org/7178239.jpg
Что за датчик расположен на впускном коллекторе сверху. Понимаю что датчик давления, но без него ничего не происходит, все показатели без изменений кроме ошибки (что-то там 1400). На что он может повлиять, кто знает?
JIbIcbIu 23.04.2015 19:04
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе(датчик разряжения).
Он так же участвует в программе приготовления смеси.
Mancy 23.04.2015 19:09
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 976113)
Это я прочитал по номеру. Что будет если его отключить? Просто провода отвалились, вот и думаю надо припаять или нет, как в случае с егр)))
gOST 23.04.2015 19:11
Сообщение от Mancy (Сообщение 976116)
Если расход не пугает, езди. По идее машинка еще подтупливать может.
Mancy 23.04.2015 19:43
Да в том то и дело, что расход тот же и поведение тоже...
JIbIcbIu 24.04.2015 10:39
Как спросил, так я и ответил).
Если его отключить ничего серьёзно не изменится, он крайне слабо влияет на приготовление смеси. Если его не будет, то его показания будут браться средние.
Если вопрос только в том, чтобы припаять провода, я бы припаял, затрат минимум, но все системы авто будут работать штатном режиме.
Mancy 24.04.2015 11:17
Спасибо за информацию, буду припаивать, распиновку нашёл, так что проблем не будет. Но всё равно, датчик странный. Интересно, он стоит только на калифорнийской версии GT или на федеральной тоже? Если только на калифорнийской то мот с экологией как-то связано?
JIbIcbIu 24.04.2015 12:06
Сообщение от Mancy (Сообщение 976208)
На всех вроде стоит, не должен он на экологию влиять. Судя по всему он корректирует показания МАФа
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +4.
