-   -   2G нужен совет по шумке (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69876)
_Andrew 24.04.2015 14:49
Всем привет, снял торпедо, хочу услышать пару советов по шумке.
Я проклеил поролоновой шумкой и маделином все заводские места, провода, заклеил стыки в воздуховодах.
Какие ещё мероприятия по торпеде предпринять? Есть смысл всю площадь торпедо изнутри залепить? Вибру не хочу на торпедо клеить, по-моему нет в этом смысла.
И второй вопрос по моторному щиту и остальным частям, которые остались на машине, что проклеить разумнее всего? думаю печку снять и положить чуть вибры к аркам, чтобы шины приглушить, например.
FVCKEXX 24.04.2015 16:53
Ну арки клеить точно надо, от них очень много шума исходит)
KoLyuch1y 26.04.2015 20:00
шумил полностью весь кузов! материала ушло много!!
я шумил полностью весь моторный щит! (вибро STP Gold) на торпеду только шумку клеил
шумка не помню точно фирму! но была толстая 8-9мм черная она как будто резиновая!
арки тоже шумил все 4шт даже там где трудно подобраться (зад) особенно геморойно!
результат шикарный!)
_Andrew 26.04.2015 21:13
у меня все зашумлено, кроме торпеды. торпеда сейчас снята. я тоже решил её только шумкой закатать - не вижу смысла в вибре, т.к. там нет источников вибрации.
посмотрел всякие комедийные варианты - когда обклеивают все до чего руки дотянутся
http://forum.lancerx.ru/go/?http://s...obmotka_11.jpg
и остановился на разумном компромисе - большие плоскости шумкой, патрубки где трутся и провода тоже маделином или шумкой.
моторный щит по краям заклею виборой под роднй лист изоляции.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +4.
