-   -   3G замена сцепления на 2.4 АКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69905)
DaCheCker 27.04.2015 11:34
Здравствуйте, форумчане!
Ситуация следующая: купил вчера эклипс с мертвым сцеплением, кроме этого в техническом плане нареканий к авто нет, по кузову - страшно убитая, но суть не в этом.
В чем проявляется убитость сцепления: когда медленно едешь и разгоняешься - едет норм, когда педальку газа притопляешь, автомат скидывает на передачу ниже и начинаются буксы, мотор ревет, а авто не ускоряется. совсем! если плавно разгоняться - то все ок. Отсюда я сделал вывод, что сцепе хана.
Посмотрел по поиску данный форум, ответ не нашел, да и каталог экзист мне глаза не открыл (не такой-то я и спец).
У меня авто 2001 года, 2.4 АКПП.
Что мне нужно для устранения этого дефекта поменять?
Вин-код 4A3AC34G01E220213.
Поиск вообще выдает все комплекты замены сцепления только на МКПП, так что извиняйте.
Спасибо за ответы!
Utyg 27.04.2015 11:55
Андрей боюсь тебя огорчать но на твоем авто нет сцепления вовсе!
DaCheCker 27.04.2015 12:00
Сообщение от Utyg (Сообщение 976670)
что делать? что менять?
DiMa72 27.04.2015 12:02
Ну как нет сцепления,есть,даже два,пакеты фрикционов овердрайва и ундердрайва:cool:
DaCheCker 27.04.2015 12:04
вы меня хоть по деньгам сориентируйте, во сколько обойдутся запчасти?
или позвоните мне +7 965 171 10 66 кому не трудно, а то у меня уже паника началась, что я попал на авто!
DiMa72 27.04.2015 12:07
Звонишь в контору по ремонту АКПП там и сориентируют.
DaCheCker 27.04.2015 12:15
то есть проблема в АКПП, а не в сцеплении, которого нет? я правильно понял?
на сколько опасно передвигаться на таком автомобиле?
JIbIcbIu 27.04.2015 13:10
Сообщение от DaCheCker (Сообщение 976686)
Проблема в АКПП.
Стоимость ремонта будет 50+
Чем дольше ездите на неправильно работающей коробке, тем более дорогостоящий будет её ремонт.
DaCheCker 27.04.2015 13:24
Здесь на форуме можно купить хорошую АКПП?
JIbIcbIu 27.04.2015 15:05
Сообщение от DaCheCker (Сообщение 976697)
При определённой доли везения)
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65039 - насчёт хорошая или нет, понятия не имею.
DaCheCker 27.04.2015 23:02
Спасибо, Павел!
sotnick 27.04.2015 23:32
Ну тут без компутера какие то выводы делать нельзя.
Может пакеты сжег,а может датчик положения отъехал например или просто клепа битый был и кислотой из АКБ разъемы разъело(как обычно) и они глючат.
У тебя в аварийный режим она уходит(един на второй и третьей)?
Я из посада,пиши в личку потолкуем за акпп твое)
GES 27.04.2015 23:39
sotnick, решил продать клипс частями ? =)
sotnick 27.04.2015 23:43
Сообщение от GES (Сообщение 976823)
Зачем,я свою кроху в чувства привел полностью) счастлив как никогда,вот рекаро с легнума жду:)
Smartlife 28.04.2015 01:59
для начала проверь уровень масла. возможно у тебя булик пустой.
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +4.
