кнопки руля
немогу подключить кнопки на руле есть ли у кого схема ,самих кнопок ,кнопки разобрал там один контакт плюс ,один сигнальный ,и масса ,я так понимаю при нажатии кнопок на сигнальном проводе относительно массы должно меняться сопротивление ,на каждой кнопке оно должно быть своё ,кнопки нажимаю ничего не происходит ,когда разобрал кнопки то на резистивную систему мало похоже там всё контакты с кнопок идут на микросхему а не к резисторам разного наминалаhttp://cs621922.vk.me/v621922447/22457/nFkhWxFLgzE.jpg
правый толстый контакт это плюс ,а левый тонкий сигнальный ,сигнальный идёт через транзистор к микросхеме ,может что сгорело ,как проверить хелп хелп можно конечно перебрать схему и к каждой кнопке подпоять свой резистор ,но хочеться чтобы заработало как есть http://cs621922.vk.me/v621922447/22460/KwFRKvjWjIw.jpg |
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMj...VNWCu/$_57.JPG
при нажатии кнопки изменяется не сопротивление, а напряжение на сигнальном проводе относительно напряжения питания. |
Учите матчасть или глядите в мануал.
Кнопки на руле подключаются по последовательной шине. Если грубо, то там передаётся код нажатой кнопки, с амплитудой 5 вольт. Кнопки внутри руля действительно подключены каждая через свой резистор к специальной микросхемке, которая и производит эти преобразования. Подключается этот однопроводный интерфейс только к штатным магнитолам или через специальный адаптер к другим. |
eclipse055, ты к штатной магнитоле хочешь подключить? К другой действительно не получится. Схема кнопок не резистивная, иначе зачем тогда микросхема. В свое время рисовал эту схему кнопок, у меня не работали сразу три кнопки и все они были завязаны на один порт микросхемы который вынесло походу.
Я к компу хочу, на диджителкар купил адаптер там нужна именно резистивная схема, буду переделывать схему кнопок
Берете платку кнопок любогоо древнего кинескопного монитора Samsung SyncMaster, там готовый набор резисторов для резистивного управления.
| Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +4. |
