правильная распиновка ECU G1. Есть вопросы..
Вопрос касаемо МХХ
Вот всем известный вариант: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...dsm/mhh/01.JPG смотрим на пины 58-59 и 67-68 Так же есть такая инфа в зависимости от года выпуска: https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../dsm/mhh/1.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../dsm/mhh/2.jpg То что МХХ разные это понятно, но распиновка на мозге отличается!!! Причем независимо от года. Как правильно? |
Распиновка мозга не отличается
Slavonic, это понятно. какой вариант правильный? тот что на первой фото (чб) или тот что на цветных?
Добавлено через 11 минут я делал перепиновку по этой таблице, но если прозвонить от мозгов до разъема мхх (ориентируясь на его расиновку 91+ год) получается неправильно.. https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../dsm/mhh/4.JPG |
а, ты в этом плане
я всегда ориентировался по этой распиновке http://www.dsmlink.com/images/forums/1GECUPinout.pdf |
Я когда сам мхх ставил 97 года поменял под него выхода он крутится в другую сторону. Там даже распиновка фишки мхх дана
брал тут http://www.xtremeukraine.net/content/view/1751/275/ |
Подключил к стенду оба блока 90г и 91г+
Стартуют с того, что вначале серво откидывается с запасом на задвижение (серво 91+) Серво 90г делал бы обратное движение (неправильное) нужно менять два пина местами как на схеме. Затем чуть выдвигается и стоит ждет старт. После старта выдвигается для уменьшения оборотов еще больше. Вот так и должно быть. Если не правильно меняем любые два пина местами в одном ряду. |
короче пары А1-А2 и B1-B2 видимо не важно если поменять, а вот перепиновка EVO8-DSM выложенная тут сделана под МХХ 90года, поэтому у меня и неправильно работает... хреново что не предупреждают авторы((
ок, вам видней
Silver, мне кажется автор одной из паспиновок что я выложил (цветной) просто ошибся указав на пины 58-59 выходы b1 и b2... потому как на всех остальных указаны a1 и a2
Я посмотрел с эво распиновку там сразу указаны выходы с номерами на колодке мхх 1 4 и 3 6.. в итоге у меня были перепутаны 4 и 6 потому что ориентировался под перепиновку 90 года |
| Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +4. |
