-   -   R12 => R134 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=70013)
SkyNet 05.05.2015 12:33
R12 => R134
Доброго времени!
Дано:
Машина 1 поколения, европейка, TT 4WD 4WS.
Машина на климате. Газ R12.
Что требуется для переделки на R134?
Роман 05.05.2015 12:38
Вариант 1 - поменять все компоненты на компоненты под R134.
Компрессор, трубки, радиатор, блок кондиционера.
Если что - всё это есть. Отдам недорого.
Добавление - работает на моторе второго поколения.
На моторе первого поколения работать не будет.
Вариант 2 - промыть всё своё под R12 и затем заправить через переходник новым газом R134.
Процедура стоит от 25 000 до 40 000 рублей. Занимает два-три-четыре дня в зависимости от сложности монтажа-демонтажа.
Вариант 3 (приоритетный) - ездить на R12 и не ипать мозг.
Потому что это лучше, чем R134.
Ну и ничего не стоит по деньгам =)
Maniz 05.05.2015 12:44
Роман, вариант 1 работать не будет ставил себе.
если мотор первого поколения и без датчика коленвала то компрессор 2го поколения будет уходить в аварийныей режим.
на компрессоре 1го поколения есть доп датчики на 2м поколение их нет.
Роман 05.05.2015 12:46
Точно, Иван.
Я забыл, что у меня мотор второго поколения и этот вариант рабочий.
SkyNet 05.05.2015 12:50
Встречный вопрос - а почему на моторе первого поколения работать не будет?
Другие шкивы/расположение?
Сообщение от Роман (Сообщение 977799)
Можно подробнее?
Именно про заправить R134. Там же и масло наверное в компрессоре другое?
И что именно как и чем мыть?)
R12 днем с огнем не сыщешь. Равно как и оборудование для заправки.
Роман 05.05.2015 12:56
Все внутренности промываются от масла под R12.
Все растворяется, выливается, очищается и становится готовым под заправку любым другим газом.
Промывка занимает 2 дня без учёта снять-поставить.
Ценник мне объявили в тех пределах, которые я написал.
Делают в Москве.
Не мучай мозг - заправляй R12.
Один раз заправить на несколько лет хватит.
Тем более, что R12 существеннее эффективнее R134.
Dimonych 05.05.2015 13:50
Сообщение от SkyNet (Сообщение 977806)
при исправной системе заправка нужна раз в три года, не чаще. Пунктов где заправляют в Москве и МО полно - это вообще не проблема. Если полетел компрессор есть в наличии ребилд (полностью перебран и восстановлен) будет работать еще 100500 лет
SkyNet 05.05.2015 13:58
Dimonych, Я собираюсь выкидывать ВСЕ из-под капота.
Ну и соответственно думал что делать с кондеем, т.к. думал что будут проблемы с заправкой. Проблем с заправкой если нет - все окультурят, соберут назад и можно заправлять будет.
DmitryS 05.05.2015 14:19
Сообщение от Роман (Сообщение 977809)
Делают в Москве.
Именно шулай,у меня на стеклах в нижней части от R12 аж иней с миллиметр. 134 слобоватый
Dimonych 05.05.2015 14:52
Сообщение от SkyNet (Сообщение 977831)
ну и правильно, заодно поменяешь все прокладки, промоешь, можно освежить компрессор, заправишь и будет как новый
SkyNet 05.05.2015 14:58
Dimonych, Там еще и мотор с коробкой помоют и почистят :)
олег омск 06.05.2015 15:36
Сообщение от SkyNet (Сообщение 977797)
Доброго времени!
Дано:
стоял компрессор под 12 фреон,заменил мотор с навесным,на этом моторе компрессор под 134.в итоге-испаритель и трубки остались старые под 12,комрессор под 134.сегодня заправил систему 134,всё работает выдаёт 10 градусов на минимуме при 27 на улице.
Suhrob 07.05.2015 08:45
я вообще для проверки R22 заправил (бесплатно валялся баллон 20 кг) - работал все прошлое лето.
потек стык трубок на левой стойке. поменяю резинки, добавлю УФ-краситель, снова дуну R22 и после устранения всех утечек снова "родным" 134-м заправлю.
Dimonych 07.05.2015 18:34
Сообщение от олег омск (Сообщение 978058)
трубки подошли? у меня просто два 134 компрессора и 1 под 12, все восстановлены =)))
олег омск 07.05.2015 19:58
я же написал,что дует,аж ноги мёрзнут))))
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +4.
