проблема с АКПП
Вчера забрал 3000-к, еду ночью ситуация следующая: разгон 1-2 скорость потом обороты резко вверх и коробка не реагирует, остановка перезапуск авто, опять то же самое. В итоге встала вообще. Задняя то же не включается. Масло уровень, чистое. Коробке издец?:D или есть варианты?
stealsth, Какую забрал ???
CiviC-StaS, свою же назад)
stealsth, так у нее же коробас со штатов был?)Как его так быстро ушатали то?))
stealsth, Так она же висела за нереальные деньги ???
Добавлено через 24 секунды Цитата:
Насос или блок клапанов. Лучше бы конечно второе ))
А трос селектора работает? Может, она на нейтрали застряла? )) |
Если гайка троса на коробке открутилась или порвался трос, то рычаг ходить будет, ключ тоже выниматься будет, а режимы переключаться не будут. Я бы всё же начал с проверки всего, что связано с механизмом переключения на коробке.
Серёга, посмотрю, но масло воняет суко.
Если масло горелое, то дело плохо.
Серёга, да вот и я о том же.
давление было низкое или упало (насос, регулятор, фильтр и пр. и пр.) отсюда пробуксовки с пригоранием фрикционов.
1. проверить давления на портах по мануалу. 2. заказать комплект фрикционов, резинок, прокладок и фильтр. 3. перебрать и ездить. 4. если 2 и 3 не интересно, махнуть коробку или свапнуть как минимум до FWD MT. Добавлено через 6 минут хотя, ушатывают обычно 2-ю в процессе изнасилования машины со светофоров. потому как на D 1-я уже включена и фрики сжаты и пробуксовки при трогании нет. потом при разгоне переключение на 2-ю с небольшой пробуксовкой в пакете фриков, которая растет с каждым следующим отжигом. думаю,обойдется заменой 1 пакета и, возможно, тормозной ленты. полюбому всё промывать (включая промыть-продуть секцию охлаждения АТФ в радиаторе) и менять фильтры. также после сборки и установки на автос надо отрегулировать давление регулятора ближе к верхнему пределу, чтобы компенсировать износ остальных пакетов фриков. для этого надо будет 1-3 раза (как повезет) сливать жижу и скидывать поддон, чтобы крутить шток регулятора ( в мануале есть зависимость регулировки давления на оборот поворота штока). Добавлено через 1 минуту попробуй скинуть фишки с мозга АКПП, она должна будет на D вставать с рывком на 3-ю и ехать. Добавлено через 2 минуты по запам, ремонту и усилению коробаса СЮДА стукнись |
| Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +4. |
