-   -   2G скрежет при 2000 оборотах (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=70284)
Nakamyro 27.05.2015 13:01
Всем здрасти!
Вообщем проблемка такая:
при 2000 оборотах появляется металлический скрежет где-то спереди при езде,
на нейтралке звук отсутствует
причем он есть именно только на 2000 оборотах, при повышении-понижении оборотов сразу пропадает..
может кто подскажет где копать?
Brodyaga 27.05.2015 18:25
Посмотреть ролики ГРМ их там три, был свист у меня ( не скрежет), на оборотах правда 1200-1400об\м. в остальных режимах все было гуд ( и ролики были новыми). Заменил , какой не помню, и свист пропал.
Nakamyro 27.05.2015 20:55
не...свист понятно, это совсем другое...давно грешил на выжимной (звук примерно как выжимному хана), но заменили сцепление, выжимной оригинал, даже маховик новый оригинальный поставили а звук остался...
как то странно....1950 оборотов нет ничего, 2000 - не знаю даж как передать, металлический скрежет или лязг, хз...2050 - нет ничего..как будто что то вступает в резонанс с движком и начинает дребезжать...
TIMURRO 27.05.2015 23:54
Сам клапан на калитке вестгейта, он болтается, попробуй снять шланжик с актуатора, и проедься раз, звука быть не должно, или его должно быть меньше.
Develope 28.05.2015 01:41
Nakamyro, если мкпп, выжимной у меня так себя вел.
Nakamyro 28.05.2015 10:45
Сообщение от Develope (Сообщение 981657)
мкпп атмо у меня
выжимной новый поставили, причем оригинал
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +4.
