-   -   Не работает задняя левая фара. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=70336)
Zlab 31.05.2015 16:48
Не работает задняя левая фара или работает иногда, причём если жать тормоз лапочка горит.
Провода шевелил возле фары, но результата не дало.
Думаю что контакт где-то плохой, только где? И откуда начинается проводка?
Подскажите пожалуйста :)
Zlab 05.06.2015 03:18
Вообщем методом проб и ошибок починил :) На всякий случай опишу способ поиска проблемы.
1. Снял фару. На внутренний стороне есть закрылки, они легко снимаются руками. Дальше 3 болта на 10".
2. Проверил лампочку. Там 2 спирали, стоп сигнал и габарит. При неполадки одной может создаться ощущение что лампа рабочая.
3. Прозвонил контакты, вместе с лампочками и в один из моментов лампа загорелась.
Провод оказался немного коротким и был перетянут, из-за чего оттягивал контакт от лампы.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +4.
