Стук в рулевой рейке
Стук идет из рулевой рейки на кочках с отдачей в руль, иногда в поворотах, сама рейка не течет и руль крутится нормально, может кто подскажет, куда лезть в первую очередь?
Размерность колес и шин какая?
Di-SL, обично уто происходит когтя тяги с наконечниками умерли, выверни колеса и подергай, есть люфт или нет.
R16 205/55, стандарт
Добавлено через 2 минуты thehzo, проверял, люфта явного нет |
на рейке есть гайка регулировочная,можно подтянуть попробовать.
DiMa72, а с какой стороны эта гайка? можешь уточнить
эта гайка как и на всех рейках,снизу под рулевым валом,нужен спецключ я делал из гайки 22 или 24 уже не помню,и нужно ещё будет снять левый усилитель подрамника такая пластина на 4х болтах.
| Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +4. |
