Перестал работать центральный замок, люк, сигнал открытых дверей
Здравствуйте, снял магнитолу, потом отключил усилители, в момент отключения усилителей случайно коротнул два провода, один из которых - 12V+ (да, надо было скинуть клемму). После всего этого перестал работать центральный замок, перестал работать люк, также не пикает когда открыты двери со вставленным ключом (сигнализатор открытых дверей перестал работать сразу после снятия магнитолы, ДО усилителей). Думал сгорел предохранитель (?), или несколько.
Если сесть в машину и вручную замкнуть водительскую дверь изнутри, то на мгновение центральный замок закрывает обе двери, но потом щелкает реле, на слух - у руля слева и отмыкает обе двери тут же само. Если ключом - не работает совсем, можно только замыкать каждую дверь непосредственно. Пробовал подсовывать другой предохранитель (такой же) от стопа - ситуация не меняется. Реле слетело? Или же ещё где-то предохранитель какой-то более главный имеется? Машина 3G. Добавлено через 2 часа 58 минут может когда вытягивал магнитолу что-то там задел случайно.. Может скрутки какие были. Может в том месте что-либо быть, отвечающее за функционирование сабжевых неработающих компонентов? Добавлено через 3 часа 21 минуту отвечаю сам - был сгоревший предохранитель 10A из пары в желтом блоке под капотом. Отвечает именно за эти компоненты |
| Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +4. |
