-   -   3G помогите новичку (обновлено 25.06.15) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=70603)
vadim.u 23.06.2015 18:36
Всем привет, эклипс в третьем поколении куплен несколько дней назад... буду задавать тут вопросы чтоб не плодить кучу тем..
1.не знаю по какой причине но отсутствует ограничитель водительской двери... подскажите пожалуйста с какой модели митсубиши можно подобрать данный девайс ? (решили вопрос)
2.не работает сигнал , снял подушку , она отключена но там два контакта желтый и белый белый я так понял цепляется к середине подушки а вот куда желтый подключить, почитав темы понял что у меня не хватает какого то бублика... разъясните уж...так и не нашел причину отсутствия сигнала. (сам сигнал напрямую работает)
3.залез в короб предохранителей , по ощущениям не хватает кучу реле .. если есть у кого в картинках и артикулах буду признателен..
JIbIcbIu 23.06.2015 18:52
купить новый, оригинальный. стоило не дорого, теперь около 2000, но ждать долго. Или на разбор.
DaCheCker 24.06.2015 14:34
лучше на разбор.
на моем лансере 9 не было тоже ограничителя водительской двери. отъездил так 2 года - не умер!
vadim.u 24.06.2015 17:01
спасибо за советы... пришел к тому же, надо ехать на разбор и подбирать... ну не знаю меня напрягает...
sotnick 24.06.2015 17:39
не битый не крашенный
vadim.u 25.06.2015 18:49
JIbIcbIu 25.06.2015 19:06
Сообщение от vadim.u (Сообщение 985493)
Если машина была бита, не советую её подключать, блок SRS значит уже стреляный...
2 провода, поидее, один на подушку, другой на бибикалку.
Вот тут есть фотки
thehzo 25.06.2015 21:00
vadim.u, бублик это лента, если ее нет подушка робить не будет.
vadim.u 26.06.2015 13:32
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 985495)
Вот тут есть фотки
спасибо.... но там на фото действительно два провода...а у меня три получается.. один сигнал, один на подушку (как на фото с белым разъемом) и еще желтый разъем не понятный... все три выходят из черного блочка
Добавлено через 13 минут
Сообщение от thehzo (Сообщение 985504)
лента это та что за самим рулем стоит желтого цвета и от куда провода идут так ???
DaCheCker 30.06.2015 00:03
У тебя круиз контроль есть?
13 SherV 30.06.2015 02:15
Сообщение от vadim.u (Сообщение 985590)
http://savepic.org/7470220.jpg
Вот этот чёрный бублик с жёлтой наклейкой, внутри его спрятана гибкая лента с проводниками. С помощью этой штуки на руле при его кручении работают подушка, бибикалка, круиз и управление магнитолой.
vadim.u 30.06.2015 09:54
Привет, круиза нет, (я уже по схемам догнал что это круиз) ... спасибо за разъяснения.... вот последний у меня вопрос не как не могу понять... в нижней части "бублика" с обратной стороны два входа (разьема) они у меня пустуют... а единственный разъем идущий из под "торпеды" не подходит к ним.. попробую фото сейчас выложить..http://savepic.org/7415939.jpg
http://savepic.org/7413891.jpg
lis_kzn 30.06.2015 11:08
я так понимаю и управление магнитолой тоже нет на руле?
DaCheCker 30.06.2015 12:05
быть может просто фишка у тебя от более "навороченной" версии, поэтому некоторых проводов нет, т.к. у тебя этих функций нет. ТАк же и в блоке реле, у меня например нет реле АТ, т.к. у меня МКПП. Но гнездо под него есть ;)
13 SherV 30.06.2015 20:19
Чёрный разьём это управление магнитолой на руле. Он вставляется с низу с права в бублик.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +4.
