-   -   Штатные диски (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=70654)
Extrovert 28.06.2015 18:01
Штатные диски
Всем привет)
Может кто-нибудь подсказать вылет стандартных дисков R17 J7,5 перед и R17 J8,5 зад (именно разношироких (ориентировочно 92 года)
Диски 5 лучей с изломом вдоль луча
http://images.thecarconnection.com/m...00462856_m.jpg
DAN 3000GT 28.06.2015 19:46
По завуду ни когда не было разношироких дисков
17 Ширера 8.5 вылет ЕТ46
Extrovert 29.06.2015 03:18
DAN 3000GT, У меня есть диски именно те, что на картинке. Передние 7,5 задние 8,5 Внутри написано Mitsubishi и значек митсубы, на всех четырех... От какой они тачки?
DAN 3000GT 29.06.2015 03:54
Все турбо шли с завода с 8.5 по кругу
Атмо с 7.5 по кругу ( вроди В атмо машинах не хочу разбератся)
Extrovert 29.06.2015 11:05
DAN 3000GT, спасибо, вполне возможно))
CiviC-StaS 29.06.2015 13:42
GTO шли по кругу с 8J.
Андрей_GTO 29.06.2015 14:45
Разношироких с завода никогда не было. Вылет действительно +46 стандартный у всех и на всех поколениях.
На турбо идеально встают диски шириной 9 и вылетом 35-38 (возможно потребуются 2-3мм проставки). У меня теперь все такие (только одни есть 8.5).
А вообще вылет обычно написан на самих дисках да и измеряется весьма просто (если эти диски вообще с другой митцу): прикладываешь что-нибудь ровное к внешнему ободу диска и измеряешь расстояние до привалочной плоскости. Потом вычитаешь его из половины ширины диска (в миллиметрах, разумеется). Получаешь вылет.
Extrovert 29.06.2015 16:58
Андрей_GTO, я посчитал от обратного, измерил расстояние от внутрянк до привалочной плоскости и затем отнял от общей ширины (как ни крути получилось 62 - слишком не правдоподобный вылет) Кстати, вылет на диске не написан, площадка есть, но на ней выбит ноль!))
Мне уже интересно стало, откуда эти диски)))) Кстати, почти на всех 3000 стоят диски без излома на спице (просто прямой лучь.) а у меня прям пульные как на картинке... отсюда и подумал, что штат разноширый...
pit8ull 29.06.2015 19:34
Я знаю 6 вариантов штатных дисков на 3si по дизайну,давай фото своего железа уже и не будем гадать на кофейной гуще,ну или линейку в руки и,как описал Андрей измеряй.Разношироких не было(на наших машинах) и не должно быть,если авд.
Андрей_GTO 29.06.2015 19:52
Сообщение от Extrovert (Сообщение 985924)
неправильно. вылет считается от центра. Так что отнимать/прибавлять надо именно от половины ширины в любом случае.
Разношироких не должно быть не только на awd, а вообще, если с завода, то не должно быть :)
Extrovert 30.06.2015 11:02
pit8ull
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0630/...533c719eaa.jpg
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0630/...497005cca2.jpg
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0630/...98357ab86b.jpg
http://i72.fastpic.ru/big/2015/0630/...461330b29f.jpg
http://i69.fastpic.ru/big/2015/0630/...6e75ec3dca.jpg
Suhrob 30.06.2015 15:48
это вообще 2 разных полукомплекта. по отливке нутряка спиц видно же. и узкий снаружи без излома на спице, широкий с изломом.
Extrovert 30.06.2015 16:46
Suhrob, ок, спасибо, значит в утиль))))))))
тема закрыта)
Роман 01.07.2015 18:20
Разноширокие стояли штатно на 3000GT Franz Beckenbauer Edition с резиной 235/40-ZR18 265/35-ZR18
Но там они были от OZ и трёх-составные
CiviC-StaS 01.07.2015 20:05
Роман, у меня на зеленом европейце такие стояли.
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +4.
