-   -   ALL Моргает варнинг давления масла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=70664)
gtr_urai 29.06.2015 14:25
Подскажите такую вещ по машине Mitsubishi GTO:
Приобрёл машину недавно в неисправном виде, отремонтировал акпп, начал эксплуатировать, вылезли кукесы:
1) На горячую в пробках, на АКПП режим драйв, обороты порядка 600 об\мин, иногда начинает моргать маслёнка на приборной панели
Масло залитое было Mobil 1 0W40, поменял его на idemitsu zepro racing 5w40 проблема осталась та же, давления масла поглядеть не могу так как на данный момент неисправен датчик давления масла!
В чём может быть дело?
1) Масло насос пора менять?
2) Загажен масло приёмник?
3) Ещё варианты?
JIbIcbIu 29.06.2015 14:54
Для начала померить манометром в сервисе/гараже давление масла на горячую! Может повезло и проводок отгнил от датчика. Вот таким, к примеру.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...XuEv24dm5uKCM1
Если покажет, что низкое давление, то снимать насос, смотреть, проверять вкладыши и скорее всего и насос и вкладыши на замену, в колено на расточку.
Но я больше склоняюсь к хреновым контактам на датчике.
gtr_urai 29.06.2015 15:00
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 985907)
Контакт проверял, контакт отличный!
Стрелка манометра давления масла в каком положении должна быть на горячую? постараюсь датчик давления масла заменить!
А то что обороты просаживаются на Drive режиме не может влиять?
JIbIcbIu 29.06.2015 15:04
Сообщение от gtr_urai (Сообщение 985908)
около 1 очка на холостых. сколько на штатном - хз.
Может, так как скорость вращения падает, но это в момент "почти заглохла"
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +4.
