-   -   1G После 3000 оборотов звук такой... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=70724)
Stas TSi 04.07.2015 14:19
Подскажите пожалуйста
1.) После 3000 оборотов звук такой, будто пальцы гремят, грешу на ДД! Прав ли я?
Машину купил,заменил кольца,сальники,турбу.. Датчика детонации не обнаружил на моторе, и фишки на него, но есть какой то оборванный проводок в косе- фиолетового цвета, может это он? (или это на мотор кондея?, кондей убран с авто)
2.) Подскажите пожалуйста партнамбер датчика детонации на турбо 1G..
Добавлено через 1 час 33 минуты
Без ДД как ведёт себя мотор??? Такие симптомы могут быть из-за ДД?
Invis 05.07.2015 20:25
Мб не пальцы, а клапана брякают?)
Joe 05.07.2015 21:44
Сообщение от Stas TSi (Сообщение 986646)
Вот я на днях спрашивал человека о симптомах работы двигателя с убитым датчиком детонации.. Вот что он отвечает:
http://www.drive2.ru/l/7048498/?m=12...e=0#a126687394
Stas TSi 05.07.2015 23:16
Сообщение от Invis (Сообщение 986786)
Спасибо за внимание!!!!!
Не уверен, но звук такой трескающий-звонкий.. не приятный, может и клапана(((( Но звук точно в момент 3х тыщ оборотов, и вот ещё какой нюанс заметил, на холодную всё отлично, стоит только температуре о.ж. подняться, треск появляется(((
А провод который с косы выходит, какого цвета у вас?(они ведь одинаковые должны быть на всех наших машинах этих лет), и где именно его посмотреть, помогите фотографией пожалуйста.. Буду очень вам благодарен!!!!!
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Joe (Сообщение 986797)
Спасибо!!!!!)))))) Сейчас прочту..
Invis 08.07.2015 18:24
Бери стетоскоп и слушай где больше грохот, понятнее будет что =)
Если про датчик детонации, то белый вроде идет. А фиолетовый хз, в схеме не видел, только голубой. Скачай схемы с форума и погляди на свой турбо, какой провод каким цветом куда идет =)
Clean eagle 11.07.2015 09:34
ставлю на прослабленный шатун... я с таким пол года ездил )
Mahaon 11.07.2015 15:23
По поводу детонации - бак бензина прокатай весь, залей 98 хотя бы половину и километров через 10 послушай. Если детонация - то на любом околостоке пройдет и тогда срочно Дд восстанавливай.
При детоне в похожем диапазоне у меня звук отдаленно напоминал будто непрерывный небольшой поток щеебенки в днище ударил... только из моторного отсека..
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +4.
