Куда идут провода от штатных пищалок? Eclipse 2g
всем привет!
может кто знает где искать провода от штатных пищалок, что на торпеде, посмотрел что выходят с динамиков провода чёрный с белой полосой, искал их за магнитолой не нашёл( |
Evg_5, посмотри на усилитель под пассажирской сидушкой.
спасибо за совет, посмотрел, но не нашел не усилителя ни приводов
Evg_5, значит у тебя не комплектовался эклипс магнитолой и усилком инфинити. Если их тоже нет на фишке магнитолы , только тогда от пищалки идти по проводам(
снял пассажирскую подушку, нашёл провод, не видно куда дальше идёт...задумываюсь о снятии торпеды(
А новые протянуть не проще?
не думал об этом. если слева получится провод пропихнуть под торпеду, то пожалуй так и сделаю
Вообще от магнитолы на передние дины идут белые провода (белый и белый с черной полосой) и чуть дальше в "бороде" они распаиваются каждый на два, то есть на дверь и на пискун.
интересно. я предполагал что так может быть. я снял пищалки там именно чёрный с белой полоской, он уходит вниз, и входит в жгут проводов замотанных изолентой, дальнейшую судьба их неизвестна. Разобрал уже в торпеде практически всё что можно)) попутно крашу в чёрный мат, а то серый цвет действует удручающе) Спасибо за ответ! прослежу куда идёт белый провод и белый с полоской
разобрался в чём причина отсутствия звука с пищалок. Оказалось дело было не в бобине! сигнал на пищалки шел но не работали сами динамики. Всем спасибо за ответы!
| Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +4. |
