зеркала
нужна схема подключения складывание зеркал на gto ,хочу себе замутить ,к сигналке MB852142 блок управления зеркалами нужен?http://cs629213.vk.me/v629213447/5a23/hg9x0T1gDHI.jpg
Схемы GTO ты не найдёшь. Если вдруг случится чудо и это случится, то пришли мне её первому :)
По делу: подключаешься к кнопке управления зеркалами, там всё просто. |
Добрый день. Интересно кто-то нашел электросхему складывания? У меня они складываются и потом могут разложиться с 10-го нажатия на кнопку , а могут и нет. Но складываются. Но иногда нормально работают. А иногда одной кнопкой все происходит и складываются и раскладываются. Кто-то сталкивался?
Разбирай саму кнопку, чисть контакты и чуть растягивай пружинки. Там внутри ничего сложного нет.
Добавлено через 1 минуту Разбирать кнопку лучше не в машине. В случае рассыпания запчастей от неё, замучаешься их потом искать :) |
Спасибо за совет. Но кнопка уже сделана. не помогает. Даже пытался пару мес. заказывать новую. Потом разобрал и переделал старую. Но проблема не в кнопке , а судя по всему в блоке выше на фото.
Добавлено через 1 минуту или в концевиках в зеркалах , по идее там должны быть они |
Почти на всех митцу тех годов с электроскладыванием зеркал почти всё одинаково.
На леге у меня всё аналогино, правда сами зеркала замостырили от субару B4. В штатные зимой не видно нихрена. Кнопка управления же вообще одна и та же и номер одинаковый. Стоит вообще муку :) Электросхему можно найти на этом же форуме (http://vr-4.ru/forum/) в разделе F.A.Q. только она японском. |
Ну на легнуме пульт только визуально похож. Сама кнопка складывания имеет 3 положения. у меня на ГТО два. Главное отличие фишка у ГТО другая. Стоит от легнума относительно ГТО недорого. Опят таки ГТО первого поколения. У ГТО их два номера. У Легнума другой номер этой запчасти и один без вариантов
Добавлено через 4 минуты Как не странно , сейчас пошел попробовал работает безотказно. Чудеса. В зеркалах есть концевики. Одно отворачиваешь поворачивается только одно. Т.е. моя проблема иногда не подается питание на оба зеркала. И еще что странно , что начинает и складывается и раскладываться одной кнопкой "раскладываться" т.е. нажимаешь на нее и действие поочередно меняется. Добавлено через 3 минуты Да и кому интересно сам блок выше на фото представляет собой реле времени с задержкой сек 15-20. Т .е. после каждого нажатия на пульте, на зеркала приходит питание на небольшое время и если в этот момент вручную сложить зеркало оно опять раскладывается пока таймер не выключится. Добавлено через 4 минуты В общем найду проблему зарисую схему , кому интересно, сейчас нет времени заниматься. Но хочу, чтобы работало все в этом автомобиле, любимом. |
Кстати, на схемах 3000gt никакого складывания нет. В проводке от европейца/америкоса и проводов тоже нет. |
Добавлено через 14 минут Цитата:
Добрый день. С контактами в разъеме который соединяет дверь с кузовом, все норм? Может там причина периодического отказа работать?
Добрый день
тогда бы не работало одно зеркало (там где проблемная проводка в двери), а тут сразу два стоят. Добавлено через 3 минуты Найду чуть позже и опишу проблему, может кому то поможет. Я электрик. Со временем напряженка. Никак не продолжу отчет по машине) |
Машину я леворучил, и эта опция - единственная, которую я при этом потерял :) |
| Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +4. |
