Подскажите по ошибкам с Maf, Egr и др
Привет всем,нужны советы по банальной теме).Клепа 90г.4g63turbo USA awd.Не знаю что до меня делали...Клапан егр заглушен.трубки вент картера отсутствовали.Мозг без понятия шили или нет...едет неплохо,но.. чек горит-гаснет.Загорается как на хх так и на оборотах в районе 3-4тыс плюс еще бывает отсекает топливо на 4-5тыс.При остановке на светофоре бывает глохнет.Ошибки 12,13,14.Расход 15~20.Вроде мап сенсор вместо маф.Блоу стоит.Немного новичек,поэтому не ругайте,турба первая,но алгоритм впрыска понимаю..Подскажите куда рыть
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0714/...97a32c36943849 |
Не открывает фото
код 12|Измеритель воздушного потока код 13 |Термодатчик воздушного потока код 14 |Датчик положения дроссельной заслонки |
Пардоньте,с фото какая то лажа.Попробую перезалить.Ошибки 12,13 убрал.осталась 14.Думаю разобрать помыть-почистить,есть ли там нюансы?В смысле как мыть,что не трогать и тд,чтоб быть во всеоружии)
Его вольтметром можно проверить. приходит 0 и 5в. Выходит 0,5-5в в зависимости от поворота. Разбирать хз. Обычно меняют. Могу отдать свой старый. Плюс проверяй обрывы.
QUOTE=Slavonic;988143]Его вольтметром можно проверить. приходит 0 и 5в. Выходит 0,5-5в в зависимости от поворота. Разбирать хз. Обычно меняют. Могу отдать свой старый. Плюс проверяй обрывы.[/QUOTE]
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0714/...41ed220fcb.jpg http://i59.fastpic.ru/big/2015/0714/...1090cf72ae.jpg http://i59.fastpic.ru/big/2015/0714/...2c36943849.jpg http://i48.fastpic.ru/big/2015/0715/...62454499cb.jpg http://i48.fastpic.ru/big/2015/0715/...afd5b9f5b2.jpg Спасибо,не нужно,не на той территории нахожусь)Буду пробовать,паралельно бензосетку и топл фильтр посмотрю поменяю. |
Все у тебя норм по фото. Только вентиляцию картера исправь. И шланг проверь от топливного фильтра.
Шланг на топливо колхозный. Может подтекать.)
| Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +4. |
