что за клапан-датчик (фото)
отломалась клемма припаял,два дня норм,теперь на холодную отсечка на 1500 когда нажимаешь на педаль,если скинуть с него провод ,но так же на холодную держит обороты 1300 пока не нагреется ,заглушишь заведешь,потом все в штатном режиме
по партномеру MD614216 http://i.piccy.info/i9/e4a6569da92c7...G_2041_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-21-19...53x653-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/19b9a48d7934e...G_2042_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-21-19...53x653-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/6fdc86db49a53...f0cef9_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-21-19...82x733-r/i.gif что это за датчик,подскажите по заменителям,ориг на экзисте 6000р)) |
Концевик дросселя. Отвечает за холостой и торможение двигателем. при отпущенной педали на проводе должен быть минус.
2garin, Ключ на массу
| Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +4. |
