-   -   2G Подсветка центральной консоли (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71027)
Simon 30.07.2015 02:51
Подскажите такой вопрос, погасла подсветка центральной консоли, приборная панель подсвечивается, горит только лампочка подсветки кнопки кондёра, преды целые, регулятор посветки в норме, где искать причину???
Наг 30.07.2015 09:38
Лампочка сдохла и всего лишь)
Evg_5 30.07.2015 10:03
но чтобы ее поменять нужно снимать торпедо ну или быть акробатом) сам только этим занимался со снятием торпедо. проложил вместо лампочки синюю с красной(где регулятор температуры) светодиодную ленту
Predator 30.07.2015 10:05
Evg_5, воздуховод центральный снимаешь и меняешь её без проблем.
Simon 30.07.2015 12:07
Так что получается, сгорела одна лампочка и не работает посветка всей консоли, они получается последовательно соеденены, одна сдохла и все не горят?????
Наг 30.07.2015 13:40
Simon, нет. Там внутри стоит типо призмы, которая рассеивает свет от одной маленькой лампы на всю консоль.
SkyStar 30.07.2015 13:46
Simon, а лучше, посоветую тебе, сделать схему диодных дорожек из текстолита и напаять диоды где хочешь, как хочешь и сколько хочешь. Диодная лента - прошлый век. Там целая интересная технология, ссылку приведу ниже. На компьютере печатаешь схему, потом распечатываешь на принтере, протравливаешь её на текстолите, припаиваешь на дорожки диоды и устанавливаешь в консоль.
https://www.drive2.ru/l/2280868/
Simon 30.07.2015 15:38
Пасибо ребят, не знал что там одна лампочка, думал их там штук около 10-ти, когда снимал пар-прис полностью, блок управления вентиляцией не снимал, просто тупо не приходилось там лазить
Полезу во внутрь буду сразу его пересвечивать, жёлтый свет старит тачку очень, хотя я любитель именно орегинала
Simon 30.11.2015 02:59
По просьбе Roman-G2 кидаю фото отчёт о замене лампочки блока управления вентиляцией салона
Шаг первый, разбираем немного бороду
http://https://pp.vk.me/c627228/v627...wSaTl3VRA4.jpg
Добавлено через 23 секунды
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...wSaTl3VRA4.jpg
Снимаем дефлекторы, кнопку кондёра
Добавлено через 59 секунд
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...oZCjFBVofk.jpg
Чтоб снять дифлекторы воздуховодов, нужно снять тросс привода заслонки печки, для этого правый дифлектор вынимается из корпуса
Добавлено через 25 секунд
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...uZp4LWnW4U.jpg
Тросс и регулировочное колесико отсоединяется от коруса, всё необходимо делать ОЧЕНЬ аккуратно, так как пластик старый и очень хрупкий на наших старых тачках
Добавлено через 26 секунд
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...pCLKdrsiGo.jpg
Добавлено через 27 секунд
http://https://pp.vk.me/c627228/v627...AohR1vcVNQ.jpg
Добавлено через 12 секунд
Защёлка остаётся на ТРОССЕ НЕ СНИМАЙТЕ ЕЁ С НЕГО!https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...AohR1vcVNQ.jpg
Я использовал зеркало, очень удобно, без него ничего не понятно куда ты вообще суёшь руки
Добавлено через 20 секунд
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...XlURxLoe9w.jpg
После набираешься терпения отсоединяешь разъём проводов с крепления для удобства работы и вынимаешь патрон лампы, путем его проворота, так же как на задних фарах
Добавлено через 9 секунд
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...GiWIFfX4RQ.jpg
После достаешь эту лампочку
Добавлено через 10 секунд
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...EoSFOyL6Eg.jpg
Добавлено через 32 секунды
Это сток лампа в презервативе
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...jo6rkFo5uo.jpg
Добавлено через 4 минуты
Я установил себе диодную лампу белого цвета, только есть момент, линза на диодах бывает собирающая и рассеивающая, выпуклая и впуклая, поставите со сферической головкой, половина символов не будет подсвечиваться, нужна впуклая линза, или ещё лучше диод кукуруза
Добавлено через 24 секунды
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...fawoAh6Ei8.jpg
Для установки я опять использовал зеркало,https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...AZqocSg6D8.jpg без него совсем не кайф
Потом собираем всё в обратной последовательностиhttp://https://pp.vk.me/c627228/v627...exuzA4hHfk.jpg
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...exuzA4hHfk.jpg
Добавлено через 34 секунды
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...aMrufXGPvQ.jpg
На фото получилось не очень, но в реале https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...zwIgljGY68.jpgподсвечивается лучше стока
Добавлено через 31 секунду
https://pp.vk.me/c627228/v627228250/...UzaXWzktsM.jpg
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +4.
