дым при сбросе буста
Здравствуйте, подскажите, где искать. Дым с ярко выраженным запахом CO-CH после того как сбрасывается буст. На холостых нет, если интенсивно ехать , почти нет. После буста, на холостых сек 5 валит дым.
Впуск сухой. топливная система в норме, проверено. Бейпас вроде работает(субъективно). Ехать- едет. Визуально турбины сухие. Добавлено через 1 минуту 3000 GT TT |
замена турбин
Как в этом убедиться наверняка? Только съем и осмотр?
Добавлено через 3 минуты Если турбы, вопрос, как масло попадает в камеру сгорания, если впуск как у котейки яйца, сухо и чисто. |
ZoooM, дым какого цвета? расход масла какой?
Добавлено через 6 минут Цитата:
2. через горячую часть турбин, горит в приемной трубе и катализаторе, на свечах характерный нагар отсутствует. 3. если ЕГР не заглушен, то посредством п.2 через ЕГР в п.1, есть характерный нагар на свечах в виде накипи. 4. при неисправности обратного клапана картерных газов, но тогда может плеваться щупом в капот или давить масло из под пробки и сальников, есть характерный нагар на свечах в виде накипи. 5. сальники клапанов, есть характерный нагар на свечах в виде накипи. иногда наблюдается повышенная компрессия. при заводке с утра синее облачко дыма, потом чисто, снова дымит при наваливании или при трогании со светофора (эффект "насосало"). 6. износ маслосъемных колец, есть характерный нагар на свечах в виде накипи. дымит постоянно. 7. износ компрессионных колец. картерные газы давят через сапун масляный туман во впуск. |
Серо-бело-черный)
Трудно сказать, маслянный с синиватым оттенком я знаю, он не такой. Скорее серобелый. Если дать подсраку на месте - сажевый |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
http://savepic.org/7597558.jpg |
Трудно сказать. Скорее бело-серый. Не сизый
За 500 миль съел 150 грамм масла(какойто кастрол 0-40) |
ZoooM, 200 гр на тыщу получается. мотор не перегревается? стрелка выше середины не уходить? на холодную на ХХ вонючие пузыри в воде под пробкой не булькают? на левой стороне пердак не в масле изнутри?
Не, дым темнее намного
на диагностику, смотреть параметры |
Вот с этим проблемы, датчики (три стрелки) колхоз разноцветный, но если верить им то температура более 95 не поднималась. Потолкался в пробке более часа было 101
Добавлено через 1 минуту Смотрели форсы - сказали норм, сняли китайский топливный регулятор, поменяли родной, бензоносос обслужили. Давление в рампе 3 Добавлено через 1 минуту Сегодня проаерю пузыри. Свечи платинум прокладка в впусе новая. Добавлено через 30 секунд А к кому можно обратиться с переливом? |
ZoooM,
сюда - http://www.dsm-club.org/forum/showpo...&postcount=135 |
Был) хорошие ребята, но ехать как до китая. С противоположной стороны в области живу.
масло 0в40 в наш мотор это провал
ZoooM,
тады, ОЙ!.. Добавлено через 35 секунд DAN 3000GT, оно угорает и еще какашки в моторе - Кастрюль, он такой... https://d-a.d-cd.net/a14debcs-960.jpg |
| Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +4. |
