-   -   OFF.Из-за чего может сломать тарелку клапана? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71133)
Dead_Morozzz 07.08.2015 15:04
Тема все таки оффтопик, но попробую спросить (гугл и яндекс ничего толкового не выдали).
Имеем рядную 900 сотку от мотоцикла у которой через карбюратор в цилинд упала шайба. Шайба пробежала по пути впуск-клапана-цилиндр-выпуск с осела в выхлопе. Цилиндр начал дымит и плевать маслом.
Вскрытие показало, что немного загнуло тарелки выхлопных клапанов. После замены и притирки двух клапанов мотор успешно завелся, проработал пять минут на ХХ и начал тихонько поцокивать. На звук забили, совершили пробную поездку по окончанию которой мотор начал цокотить уже гораздо громче и опять помер цилиндр.
Второй раз вскрыть не успели, но через впускной канал видна полностью отломанная и забитая поршнем в седло тарелка впускного клапана.
Есть две версии:
1) при выставлении цепи ГРМ несколько раз выдвинутые клапана упирались в цилиндр. Происходило это так - поршень в ВМТ, руками с небольшим усилием вращаем распредвал. В определенный момент распредвал стопорится (не идет дальше), силу не прикладываем, сидим, думаем, возвращаем распредвал на место. Могло ли такое действие погнуть ось клапана и заставить его в дальнейшем подколинить на высоких оборотак подставив под удар поршня тарелку?
2) при пролетании шайбы через впуск клапан получил повреждение в виде микротрещины, которое после ремонта под нагрузкой разрослось и привело к отламыванию тарелки?
Вопрос полезный и для наших авто, т.к. позволит избежать неприятных последствий при экономии на замене всех клапанов в пострадавшем цилиндре :)
Андрей_GTO 07.08.2015 18:26
Весь вопрос в том, как именно дефектовать клапана б.у. В самой процедуре.
Если по клапану достаётся даже лёгким касанием, то результат (невидимый глазом) весьма плачевен.
В скольких местах измеряли толщину? Как проверяли соосность тарелки и ноги?
Если не микрометром, а "на глаз", то результат вполне себе закономерен.
Suhrob 07.08.2015 23:21
Обычно клапана делают из легированных сталей, они не пластичны и при даже единичном изгибе появляются микротрещины на внешнем радиусе изгиба, тем более в месте приварки тарелки. Далее все понятно
Dead_Morozzz 08.08.2015 00:31
Блин, главное не написал- меняли оба выпускных клапана, а сломался впускной. Проверка выполнялась чисто визуальная (делал не я если что)
Shum 08.08.2015 02:19
Могло защемить шайбу между тарелкой клапана и седлом, этого бывает достаточно чтобы "потянуть" направляющую втулку клапана, а от неё потом могут быть косяки.
pioneer-er 09.08.2015 10:49
шайба же пролетела через впускной клапан, чего там еще ждать? наверняка его потянуло или микротрещина. Нужно было менять все через что прошла шайба
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +4.
