Распиновка штатного коннектора магнитолы
Помогите разобраться что за контакты под номерами:
3 ( зелено-белый провод), 4 (черно-белый провод), 9 (черно-желтый) и 11 (голубуй). 10 , я так понял, это ACC ? http://savepic.org/7538812.jpg |
ауууууу
3 - бело-черный - это антена 4 - зелено-белый - это +12В при включении габаратов 11 - красный - это тоже +12В 12 - черно-желтый - подсветка на реостат (мультитестером замерить надо, не помню, что на нем) 10 - ACC |
Зелено-белый, дополню, это +12 вольт при включенных габаритах. Этот провод dimmer магнитолы, для приглушения подсветки при включенных габаритах автомобиля.
Черно-желтый только, а не зелено-белый)
Predator, ничего подобного, точно помню что зелено-белый. Недавно сам магнитолу ставил. Включаешь габариты и на него поступает +12вольт.
SkyStar, ты прав)
Посмотрел схему, исправил в посте выше. |
а у меня что-то всегда 10 провод плюс =((( куда копать? контактная группа ?
3 - зелено-белый - +12 при включенных габаритах 4 - бело-черный - управление антенной 9 - черно-желтый - диммер(реостат регулировки яркости подсветки приборов) 10 - красный - +12(вроде в положении IG) 11 - синий(толше чем остальные) - ACC http://savepic.org/7544376.jpg |
Predator, ну просто по пинам как раз на проводку 97-го похоже, скрин которой я выложил до этого, не знаю как у 95-го, а у 96-го другие пины:
http://savepic.org/7541315.jpg |
4XSLY, спасибо ! Все так. Вот теперь не могу понять, почему на ACC нет напруги =((( Пред под капотом цел.
ps: Может кому пригодиться, наглядная схемка: http://savepic.org/7638811m.jpg |
| Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +4. |
