FWD в AWD нужен совет по коробкам.
Решил перейти на полный привод. К этому моменту закупил и приготови все что понадобится. Остался не решенный вопрос с коробкой МКПП. Установлен сейчас F5M33-2-SPZT на 7-ми болтовом 4G63T (это уточненичя). Установил Раздатку и кардан от Легнум передаточное число 3.909.
Суть вопроса: Нужна коробка передач МКПП AWD 1 От какой марки можно подобрать? 2 Можно ли переделать имеющейся коробку F5M33-2-SPZT под полный привод? или же проще продать эту коробку и купить под полный привод 3 Какие неуансы меня ждут при смене коробки типа таких как: у Галантовской коробки кол-во шлицов отличается на приводах или в RVR коробки тяги переключения передач повернуты в другую сторону. (те что над коробкой для тросов переключения передач). 4 Кто какие ставил И что по советуете вы? |
Знаю лишь ответ на 2 вопрос)))
Переделать ничего не получиться. Продать свою и купить АВД (по деньгам почти равнозначны). |
Наг, а от каких моделей устанавить можно? VR-4 рассматриваю вариант но пока обратил внимание что двигатель там перевернут в другую сторону. Еще мыслях был вариант RVR
Добавлено через 3 минуты или не на те коробки оброщаю я внимание. Может от Легнума поставить. Опять же вопрос как распологается коробка у нее. На нашем форуме есть список коробок которые встают к нам я его изучаю и за одно визуально пытаюсь их рассмотреть. Огромное куча неуансов как от расположения коробки так и от передаточного числа |
курить форум надо , инфы много! И геморроя...
Глянь от дизельного полнопривода с таким же смотрящим ГРМ
если в заднем редукторе передаточное число 3.909 то и кпп нужна под такое число.... на кпп передаточное число высчитывается вместе с угловым редуктором
У друга лежит свап от тд рвр с жирными валами . Видел в комплекте угловой редуктор и заднюю раздатка . Как я понял все это надо ставить на одну машину чтобы передаточное число спереди и сзади было идентично . Если что могу сфоткать, пиши вк по ссылке в подписи . Переднеприводную кпп никак не переделать. И ещё инфа что к родной Жсх кпп не найти задней раздатка она большая редкость .
Andrey325090, все верно,если редуктор задний под 3.909 то и коробка должна быть с парой 3.909
В задний редуктор найти не сложно. 3.909 самая распространенная пара, я собирал на 3.545. Просто брал задний редуктор к примеру от рвр с числом 3.545, вытаскивал из него потроха и ставил в свой корпус редуктора. Делов то)))
Тебе надо искать коробки W5M332- с первыми буквами обязательно M, U или W, остальные три буквы не важны, первая и означает передаточное на зад под 3.909 остальные не пойдут, и надо обязательно смотреть что б впереди было на колоколе крепление под подушку.На авто до 94 года её нет.
| Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +4. |
