Немного детальков
3. Подрамник задний АВД 1000
5. Подкрылки передние, короткие части, под атмобампер, остался только правый 1000 6. Карданчик рулевой колонки без люфтов 500 7. Хаузинг О2 (яйца) сток 500 8. Пластина между двигателем и кпп 500 9. Подкрылок правый передний, длинная часть 500 12. проводка турбо на мозг 1000 13. Ковёр салона в хорошем состоянии 1000 14. Редуктор 3.545 без блокировки 2000 17. Насос ГУРа 500 19. Подрулевые переключатели ( с круизом) по 1000 20. Хаузинг масл.насоса 6 болт без выходов на радиатор 500 22. Габарит левый, косяк с креплениями( см. фото) 700 23. Стёкла треугольные по 500 25. Электрические ремни безопасности П+Л 1000 27. Сайлентблоки задней балки, новые, оригинал, пара 1000 28. Шкив помпы (ручейковый), новый 500 33. Вакуумник+ гтц 500 34. Патрубок верхний к радиатору новый, оригинал МВ356992 500 35. Комплект шатунов 6 болт 1000 36. Блок цилиндров 6 болт, номинал, с маслофорсами 2000 37. Амортизатор передний Монро масляный, пробег сезон 15-20 т.км. 500р 38. Коленвал 6 болт, номинал, снят с рабочего мотора, свозил на промерку в МоторТехнологии 2000 Также есть: коммутаторы 7пин, рдт атмо, реле mpi, моторчики фар, моторчик переднего стеклоочистителя, радиатор печки, пружины и опоры передней подвески, шланги на масл. радиатор, топливные насосы атмо по 500р http://vk.com/album66050279_208728600 http://savepic.ru/9841781m.jpg http://savepic.ru/9844853m.jpghttp://savepic.ru/9830517m.jpg http://savepic.ru/9835637m.jpghttp://savepic.ru/9891956m.jpg http://savepic.ru/9858956m.jpghttp://savepic.ru/9849740m.jpg http://savepic.ru/9836428m.jpghttp://savepic.ru/9894799m.jpg |
Привет, амортизаторы с пружинами?
Пока прошу резерв!!! |
Штуц-туц-туцер, а по чем отдельно пружины продаш? они древние?)
Добавил ссылку на фото |
Полностью передние стойки с пружинами и опорниками если не продались то бронь!!!жду ответа ну а там если что фотки!))))
подниму ради приличия
Алексей, привет! :)
у тебя нету случаем приёмной трубы (даун пайп) ? Это такая изогнутая труба от горячего выхода турбины, идёт далее к гофре трассы выхлопа… да, и стоп-сигнал в спойлер - в нём 3 лампы, получается? |
верхняя малая пластмассска от правой фары отдельно ? почем будет ?
| Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +4. |
