Открывание фар
Всем привет) Ребята помогите разобраться...интересно как реализовано данное действо (видео с 4.02) https://www.youtube.com/watch?v=Ji-PHRGo-m4. На РХ-7 в разнобой открываются и закрываются фары. Я понимаю что колхоз-но узнать хочется как и что)
Тому, кто смотрит такие тошнотные видео, можно посоветовать сами знаете... Электрик тебе в помощь.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Совет: добейся сначала разной скорости открывания/закрывания левой и правой фар (механизм одной почисть и смажь, а другую песочком обработай). Ну или моторчик одной фары подключи через резистор последовательно, чтобы он дольше отрабатывал...
Ну а потом сиди, релаксируй и нажимай быстро кнопку открывания-закрывания фар. Будет как раз такой эффект, как ты хочешь. P.S. Тормозуху мы больше не пьём, завязали ;-) |
тебе же человек русским языком написал - питание моторчика через резистор!!! а видос внатуре тошнотворный...
Тут суть не в том, что один медленнее, а другой быстрее. Они открываются в разнобой (либо одна открывается, другая в этот момент закрывается). Установкой резистора такого эффекта не добьёшся. Кроме того, из-за понижения напряжения в этом случае у моторчика может "не хватить сил".
Возможные варианты реализации: На одном из моторов в разъёме меняешь полярность мотора, а также меняешь местами провода концевиков, которые отвечают за крайние положения привода. Эффект будет, но при этом ты не сможешь пользоваться фарами по прямому назначению, поскольку их положения всегда будут в противофазе. Можно установить несколько реле, которые будут менять положения вышеуказанных проводов. Тогда с помощью доп. кнопки, которая будет активировать эти реле, данная функция может включаться/отключаться. На Эклипсах народ делал независимые кнопки для открывания каждой из фар. Визуально при этом может быть достигнут необходимый эффект. Для этого, помимо кнопки, придётся добавить ещё одно реле открывания фар и ещё один модуль управления. Короче, при желании, можно сделать всё, что угодно. И не настолько это сложно и затратно. П.С. Чем видео то не угодило? )) |
Наиболее интересный вариант со слепыми фарами, имеющий практическое применение - это сделать так, чтобы:
1. фары включались без открывания (типа ходовых огней в "ресничках") 2. открывание фар наполовину ("прищуривание") - у америкосов есть FAQ как это сделать |
Я не понимаю что вы пристали к этому видео в целом...сразу же было написано что интересно как реализовано действо на 4 минуте.
Я же написал "как" - резистор последовательно моторчику одной из фар. Только номиналом не более 2-3Ом и достаточной мощностью и тыркать в кнопку. "Рассинхронизация" лево/право получится сама собой (когда ткнёшь в кнопку в момент, когда одна фара уже открыта/закрыта, а вторая ещё нет).
А вообще проще на схему глянуть и всё станет понятно. |
| Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +4. |
