-   -   4G Eclipse V6 3.8 занижение. пружины EIBACH 6036.140 Pro Kit performance (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71405)
Viktor_UAE 01.09.2015 12:10
Всем привет!
по качеству и ощущениям: перед стал мягче, зад стал жесче. машина опустилась ниже заявленных 3х сантиметров . на целых 4.7 см. что немного меня смущает.....
жду ваших коментариев!
ps Диски ASA by BBS 18" 8J & 9J 45 ET &
было и стало ====
http://2.firepic.org/2/images/2015-0...cyqfrovxs0.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/tr7o4edmqerv.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/lmv21sxmwk1c.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/src1o3gemw45.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/741gd0uiwqwe.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/ugm0uj56vqxm.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/9kzupxqiowmn.jpg
\http://firepic.org/images/2015-09/01/umfm2o1dfnts.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/yslaf5sm2flo.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/12benrv8rjev.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/c3mtpyr1nck3.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/hu0xgeimqi71.jpg
http://firepic.org/images/2015-09/01/9081fjfzwlbn.jpg
Наг 02.09.2015 10:57
Колеса бы поинтереснее)) а так, конечно, лучше стало.
Viktor_UAE 02.09.2015 11:03
Сообщение от Наг (Сообщение 994644)
Спасибо) да, знаю , избитая тема эти колеса но.. у нас среди оригинала выбор не большой... эти ели нашел..
а какие были бы поинтересней?
Наг 02.09.2015 11:32
Да хз) это кому что нравится. Мне, например, 4г на воссенах нравится:
http://club4g.org/cotm/spydergt02.jpg
У Серёги neo тоже хорошо смотрится на ниссановских колесах:
http://carphotos.cardomain.com/image...7423_large.jpg
Viktor_UAE 02.09.2015 11:45
Vossen я не взял имхо мне не нравятся:) у Сереги его диски мне не влезли по ширине сзади.. Сильно выпирало из под арок и надо было увеличивать вырезать внутренний диаметр диска чтобы посадить на мою ступицу... А так да, я хотел именно с 370 ниссана
И я много езжу, даже сейчас у меня стоят колеса слегка как у х5 развал не получилось норм сзади сделать значит будет стираьься резина внутри.. А у сереги они вообще как у х6 стоят:)
Viktor_UAE 09.09.2015 23:44
ЕСТЬ ВАРИАНТ поменять диски в Субботу...
предлагают вот это WORK DURATA SPORBO перекрашенные... Ваше мнение в плане избитосни- не избитости? или оставлять к примеру BBS которые сейчас стоят?
И как негативно могут отразиться нижу указанные параметры?
8x8.5 front & 9.5 rear. +38 front +45 rear. PCD 5x114.3
http://2.firepic.org/2/images/2015-0...8n385y25hs.jpg
Наг 10.09.2015 09:58
Viktor_UAE, свежепокрашенны, значит есть некий проценит, что были треснутые и ремонтировались несколько раз. Если уверен в продавце, то можно подумать. А вот по внешке и параметрам лучше примериться и оценивать на тачке, я считаю.
пс: при такой ширине дисков надо брать диповые, а тут обычные какие-то)
Viktor_UAE 10.09.2015 10:21
Вот и у меня такие же сомнения... Спасибо! Брать не буду.. А по параметрам насколько сильно такой отход от оригинала 8j& 45 et - 8j& 45 et Критичен?
Наг 10.09.2015 10:53
По параметрам я не в курсе, надо примерять просто и смотреть, либо спрашивать владельцев 4г, кто ставил такие колеса, но что-то сомневаюсь, что дождешься ответа)))
Viktor_UAE 10.09.2015 11:00
я имею введу -10мм опасно ли.. теость вместо штатного вылета 46 поставить 35... ?
Наг 10.09.2015 18:31
Viktor_UAE, опасности никакой нет) просто колеса будут больше торчать из арок. Можешь в шинном калькуляторе посмотреть все изменения, что происходят с колесом при изменении того или иного параметра.
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +4.
