Замена антифриза
Кто в курсе, есть на нашем 6g72 сливная пробка для антифриза на блоке? чтоб слить а.фриз из рубашки двс?
Мож кто поделится, кто как менял антифриз, метод полной замены! |
Есть такие у нас,аж 2 штуки на каждую голову,но смысл так изголяться?К ним хер подлезешь,да и отвернуть та еще эпопея будет.Находятся под выпуском с каждой стороны.В мануале есть даже схема где они есть;)Проще снять шланг с печки и продуть,в блоке остается минимум.А если жижу меняешь на другую по цвету,то все равно с промывкой несколько раз делать.
pit8ull, Дак в том то и прикол! Я промыл уже 3 раза, скинул шланги с печки (промыл ее)... лью воду а с радиатора все равно льется гребанный малиновый компот (был красный антифриз(((
Добавлено через 32 секунды А, еще один момент) кто какой антифриз льет (зелень или красный)? |
Extrovert, мой коммент не сколько за замену жижи, сколько за засранность рубашки охлаждения.
в крайний раз я выкручивал обе пробки и из них НИЧЕГО не вылилось, хотя воду я не сливал еще. расковырял отверстия, пробил отложения (ржа и какой-то шлак), по мере слива приходилось несколько раз расковыривать, чтобы снова полилось. получается, около 1 см уровня рубашки загажено было. т.к. блок чугунный, такое можно ожидать даже при применении дорогой ОЖ, отложений не избежать. малиновый компот как раз таки от того, что краситель впитывается в отложения. думаю в следующий раз вместо пробок вкрутить штуцеры и промыть рубашку напором, а потом и радиатор, когда в него говно спустится. ну, и молочную сыворотку никто не отменял для мягкого растворения отложений. себе лью красный G12+ |
зелень лью мобил1
Suhrob, что за молочная сыворотка??? Я чего то не знаю?)))
Добавлено через 3 минуты По поводу цвета жижи: найдено на просторах рунета: Зеленая - для алюминия, дюрали и т..д. Красная - для меди, латуни и т.д. У нас чего больше?))) меди или алюминия в охлаждающей системе? даже тут уже пошел раскол кто что льет(( Добавлено через 56 секунд У меня в пыжике с завода была зелень... ДВС 6g72... |
на любом молокозаводе есть. побочный продукт производства кисломолочных изделий. содержит молочную кислоту, которая мягко растворяет ржавчину, нерастворимую взвесь связывает с остатками жиров и белков. в советское время использовалась автолюбителями для очистки системы охлаждения после использования в ней воды. тупо заливалась в систему и машину эксплуатировали в обычном режиме некоторое время. потом слив и промывка водой. далее как завод рекомендует.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
лью красный))под цвет машины)))
Toretto,:D:bf:
Добавлено через 4 минуты Suhrob,:ai: ахренеть!!! А то, что оставшиеся белок может денатурировать и свернуться прям в системе создав пробку? Пошел искать в ютубе))) |
Extrovert, у тебя не столько там белка, чтобы в системе локальная яишница получилась))))
Suhrob, Есть правда в твоих словах)Система там реально засирается.
Лью красный антифриз=)ТС может голосование прикрутить к шапке?))) |
***. Красный, зеленый, гадания по соотношению лбюминия с медью. Дожили.
Во первых - четкой цветовой дифференциации НЕТ. У разных производителей цвета отличаются. Поэтому обсуждать можно только G11-G12-G12+ Во вторых принцип действия антифиризов G11 - сразу покрывает все детали тонкой защитной пленкой. Поэтому при замене крупной детали (радиатор, ГБЦ и т.д.) производитель рекомендует менять антифириз (у старого может не хватить химикалий на обработку новой детали). Срок службы этого антифриза небольшой G12 - затягивает пленкой только те участки, где начинается коррозия. За счет этого получаем долгий срок службы антифириза (присадки расходуются медленно) Профит G12 в том, что он не затягивает все детали пленкой ухудшающей теплоотдачу. Исходя из принципа действия лить G12 в мотор который ходил на G11 имеет смысл только после удаления образованной G11 пленки. G11 и G12 категорически несовместимы! Лично видел образование желе после смешивания 5 литров G12 c 1.5 литрами G11 G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12 Добавлено через 22 секунды О, автоцензура работает :D Добавлено через 1 минуту Extrovert, Бро, я находит эти пробки (искал с мануалом, почти полтора часа) и слилось у меня из них ну максимум литр... |
Dead_Morozzz, я так понял проще не заморачиваться с пробками (проще их открутить и промыть при снятии движка)
Понял верно. Промываешь несколько раз дистиллированой водой, выдувая лишнее через патрубки радиатора.
Потом (т.к. часть воды всё же остаётся) наливаешь концентрата чуть больше (где-то на поллитра), чтобы получить необходимую плотность. P.S. А ещё антифриз/тосол бывает синий :) Некоторые и такой льют. |
Ага,
G12 - это окрашенный в красный, реже - в желтый цвет карбоксилатный антифриз. G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог - это тосол. но в опросе только цвет почему то (вместо типа) |
| Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4. |
