-   -   Что за канал в головке? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71466)
pioneer-er 06.09.2015 13:36
https://pp.vk.me/c628117/v628117304/...mZ_Af9izkA.jpg
прямоугольной формы, для чего он?
Suhrob 06.09.2015 18:26
Вентиляция картера
pioneer-er 06.09.2015 19:07
а что если тряпкой его заткнуть?)) я проехал где то 20км. потом снял крышку и оказывается тряпку там забыл
Suhrob 06.09.2015 22:05
Ничего не будет.
pioneer-er 07.09.2015 11:46
у меня проблема, поменял маслосъемные колпачки, без снятия голов, после сборки завел все было отлично. гидрики промыл - они замолчали. проехал где то 20 км и появился стук. снял снова крышки, думал постели валов недотянул. собрал - все равно стучит. на хх не слышно - газ даешь и стук как будто вкладыш. даже страшнее, с треском. вот думаю поддон снять глянуть что там, а что дальше делать вообще не знаю. как узнать что исенно за стук
может ли из за умершего бензонасоса детонация быть Походая на стук вкладышей? тяга пропала как будто насос умер
Suhrob 07.09.2015 13:10
может какой сухарик выплюнуло и клапан в цилиндр падает? компрессию померь
pioneer-er 07.09.2015 13:20
вчера проверял по 10 в каждом было.
проверю еще раз
Suhrob 07.09.2015 13:32
стетоскопом послушай.
а еще если есть мотор-тестер у знакомых сними осциллограмму вакуума в коллекторе.
идеально должно быть так:
http://injectorservice.com.ua/images...ctice_osc1.gif
если какой-то гидрик "приседает", то будут зубчики на вершинах или сигнал "съедет":
http://autoas.com.ua/files/st_practice_osc2.gif
http://injectorservice.com.ua/images...ctice_osc3.gif
подробности на http://injectorservice.com.ua/engine_mechanics.php
pioneer-er 07.09.2015 20:25
проверил компрессию. по 10 все так же
мотор уже на холостых перестал набирать толком обороты. на коленвал не похоже, стук теперь пропадать стал на секунды потом снова появляется
а может быть такое что сухарь один вылететь а второй держать клапан?
Марат 07.09.2015 22:06
я бы не стал экспериментировать и запускать двиг. может вообще кирдык ему прийти
Suhrob 08.09.2015 20:17
Метки проверь, впуск на герметичность.
pioneer-er 08.09.2015 21:24
снял поддон, все в стружке, 3 вкладыша провернуло остальные сильно изношены. завтра скину коробку, коленвал повезу в расточку. подскажите - кольца поршневые, вкладыши, подходят от паджеро например или только от гто?
еще мучает вопрос, почему так произошло
мог ли я начудить при замене маслосъемных колпачков или же просто совпадение? не хочатся откапиталить мотор а потом чесать репу - почему снова застучал
Dead_Morozzz 08.09.2015 23:12
Видимо ты забыл тряпку не только в том канале и ее засосало в насос
DAN 3000GT 08.09.2015 23:29
замените масло нассоос на новый оригенал
Vladimir 08.09.2015 23:31
Вкладыши могло провернуть из-за масляного голодания, если тряпок в поддоне нет и сам поддон ровный (не промят домкратом) то скорей всего совпадение. Шатунные шейки всегда лучше смазываются коренных... По этому во время голодания коренные страдают больше чем шатунные (при нормальной езде). Если коренные в поряде, а шатунные убитые то скорей всего вкладыши были уже сильно изношены и это совпадение. Я бы обязательно поменял масляный насос, и продул-промыл каналы т.к. там стружка.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +4.
