-   -   3G Как сделать адаптацию МХХ? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71577)
Burn 14.09.2015 23:37
Уже оставлял тему по поводу МХХ http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71575. Мне подсказали что скорее всего нужно провести адаптацию МХХ, как это сделать не знаю:( Кто что скажет?
DiMa72 15.09.2015 00:31
адаптация рхх происходит автоматически после запуска двигателя и поддерживает определённые обороты в зависимости от температуры и доп.нагрузки на двигатель(гур,кондей и т.д.)
gOST 15.09.2015 00:44
DiMa72, а вот не всегда. До чистки дросселя тоже так думал пока обороты на 2 тысячах не поселились. Сам не разбирался, т.к. работы совпали с диагностикой у Мека, где мне и сделали все, но по идее проделать нужно это(если ошибся, прошу поправить, т.к. самому интересно): http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576
Burn 15.09.2015 01:18
Полагаю что gOST прав, какие еще мнения будут?
DiMa72 15.09.2015 01:43
Сообщение от gOST (Сообщение 996407)
я говорю про наш двигатель (2.4),нет там никаких "адаптаций в ручную",ну максимум можно завести-заглушить пару раз. ХХ будет стремится к оборотам прописанным в эбу и изменить его можно только программно,ну или приоткрыть дроссель где регулятор уже справляться не будет...
просто так обычно рхх не лезут чистить.
gOST 15.09.2015 01:48
DiMa72, смотри. Я почистил дроссель с разбором, просушил, все правильно подключил, а когда завел машину обороты сначала упали до состояния "сейчас заглохну", а потом подскочили до 2 тысяч и на паркинге не хотели спадать. При переключении на драйв обороты чуть падали, но все равно не до нужного значения, а были завышены. С такой фигней я ездил где-то неделю. Разбираться было некогда, а что точно с этим делал Мек я не знаю.
Sky_3G 15.09.2015 09:52
Есть там режим настройки для МХХ. Включается через MUT протокол, на нем настраивается ХХ. Если после такой настройки что то не так - диагностика: мытьё дросселя со снятыми МХХ и клапаном FIAV (тот что снизу на шестигранном болту). Если продолжаются проблемы - замер сопротивления обмоток МХХ (всех), далее поиск подсоса, если подсоса нету - замена/дефектовка МХХ, ну и если по прежнему что не так - ремонт проводки/пропайка/ремонт мозгов
Burn 15.09.2015 21:12
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 996425)
Как настроить ХХ через МUT режим? Как включить MUT режим?
Добавлено через 9 часов 20 минут
Пробовал вытаскивать МХХ и включать зажигание чтоб проверить его, издает только звук похожий на треск, а шток не выходит. Мозги его не видят или он не работает?
fly 16.09.2015 23:37
скорее не работает
Burn 17.09.2015 03:33
Залил в него масло, оставил стоять так на ночь, перед поломкой промывали спец средством, на утро крутил, завел и все пришло в норму, холостые как и раньше
magusorel 17.09.2015 13:33
Сообщение от Burn (Сообщение 996448)
через программу эвоскан и проводом опенпорт
также можно каким-либо мультимарочным сканером, я подключался с помощью AUTOCOM
там есть настройка мхх.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +4.
