Как защитить болты от коррозии
Занялся подвеской, отпескоструил рычаги покрасил порошковой краской запресовали полиуретановые сайлентблоки. И встал вопрос как быть с болтами гайгами чем их защитить? Идеальный вариант отпескоструить и покрыть чем нибудь. Какие есть варианты кто что скажет у кого какой опыт.
Стальные метизы оцинкованной идут. Если у тебя слишком ржавые - прдбери на разборке другие. И не надо их ни чем красить. Только если для красоты. ))
а некоторые болты смазкой смазывает перед закручиванием. это полезно/безопасно?
они не открутятся если закручены с нужным моментом ? |
magusorel, не смазкой,а фиксатором резьбы наверное)Ну либо графиткой,чтоб резьба не прикепала/не ржавела
автопластелином гайку с болтом замазывай!тема!как новое будет
Да, всё верно сказал pit8ull, графиткой самый раз, но только те болты, которые подверженны большой нагрузке и нагреву. А остальные болты, включая болты подвески и кузова, я всегда перед вкручиванием опрыскиваю WD-40 (есть разные недорогие аналоги типо liqui moly и т.д.). Этот вариант проверен опытом. И, кстати, болты и гайки подвески очень опасно смазывать всякими смазывающими материалами типо "Литол" и прочие.
Есть у меня три варианта, медный спрей - наверное не самый лучший вариант скорее всего смоется да и отзывы прочитал вроде не сохнет как краска, второй - цинковый спрей - не плохой вариант незнаю только одно насколько механически устойчив, ну и третий антикоррозийный грунт (можно эпоксидный) тот же вопрос как в плане механики устойчив. Какие мысли у вас?
парни WD40 это не смазка,это чтобы что то ржавое раскрутить,но не смазать,да там есть смазка но на столько мало что первые брызги дождя ее смоют WD расшифровывается как water displacement,как водозамещение,не надейтесь на нее как на смазку.На своей фуре все болты из балончика смазкой прыскаю периодически,и летом просто рукой жирный слой литола мажу на них,по другому никак не спасти,даже краска облупляется и соль проникает и в миг все ест
Только новые оцинкованные болты и гайки. Пока слой цинка не облезет от пескоструя и солей. Все остальное очень не на долго.
| Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +4. |
