help! что то оторвалось, помогите опознать:'(
Люди, помогите, что то застрекотало в р-не ремней, холостые стали 1500-2000 и плавают. Полез смотреть и обнаружил что торчит какой то оторваный провод, что там было? Не могу фоту прицепить:'( короче под левой подушкой, сразу над ремнем генератора, из блока торчат 2 оборванных проводка, что там должно быть?двс 6g72
дпкв? тогда бы не заводилось...
Что такое дпкв? Заводится и работает. Машына едет, стрекочет
Добавлено через 6 минут http://hostingkartinok.com/show-imag...0922204f076f2d Добавлено через 3 минуты А дпкв видимо вот фишка http://hostingkartinok.com/show-imag...9ec2926c4a1b7e но она так и была с покупки авто пустая. Движка со следующего поколения, может там че не подключается с моей проводкой... В любом случае раньше проблем небыло |
на второй фотке ДПРВ. а там кроме дпкв ничего и не проходит. если только датчик уровня масла на каких-то комплектациях проскакивал...
Добавлено через 1 минуту сними крышки ГРМ, проверь состояние и метки ремней. возможно ошметки проводки дпкв в ремень затянуло |
А как тогда двиг работает и машина ездит если его оборвало? И куда тянется этот провод?
Constantine, у тебя на часики разведены датчики. крышку открой, посмотри. делов-то на 5 минут
Верхнюю открыл, уплотнитель крышки варярлся между ремней, валов... Кароче везде. Убрал его, но стрекот не пропал, как будто от генератора стрекочет:'(
Добавлено через 32 секунды Как понять на часики разведены? |
скинь ремень с генератора и заведи, послушай.
если на проводку 1-го поколения ставить мотор второго, то доустанавливают "часики" (около дросселя на голове) со старого мотора и проводку дпкв и дпрв заводят на них. |
ехать на сервис
Ну я чет тоже так подумал као я во дворе наскидываю...
Добавлено через 29 минут Да! Давно хотел спросить, у меня холостые, были, 450-500 об.мин. это же нормально? Держались ровно, не плавали |
Мало. Масляным голоданием попахивает
1) Обороты ХХ должны быть 750.
2) Масляное голодание так то от давления в масляной системе зависит.. Уровень может быть и максимальным, а если насос давления не дает? |
| Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +4. |
