Недоход поршня.
Не отпускает....:)
В общем такая мысль мучает: Ещё год назад(или два..) поставил поршневую эво9. Когда ставил неприятно удивился, что в вмт поршень не доходит до плоскости блока. Сначала думал косяк какой-то- может шатуны другие, блок по высоте отличается или что :), но чтение тюнерсов показало, что реально эво9 поршень ниже чем эво8 и пр. В общем получается, что лужа у него меньше, но спилены края и, в рез-те, сж такая же как у эво8. Но ёпта... а как же детонационная щель??? Недавно увидел мотор с блюберд силфи со снятой гбц. Там так же.. И как это понимать? PS Просто логов с эво3 поршневой не сохранилось. И постоянно кажется, что было лучше и угол был больше. Хотя тогда не было шпл и что я там лил хз:D |
у меня на супра поршневой тоже недоход.. не стал блок спиливать. покатаюсь посмотрю как будет себя вести
как я для себе уяснил "детонационная щель" это очередная пугалка начитанных теоретиков:cool:
Интересно- для чего так сделано? Камера сгорания у 9 ничем не отличается. Опять же этот ниссан.
может там шатун длинее ?
Первая мысль такая же была... ан нет- всё тоже самое. Уже даже предполагал, что там колено другое. Тюнерсы пишут однозначно- 9 поршень ниже. Почему хз..
Раскажи почему решился ставить поршневую от ево9? Достал за небольшие деньги их напротив дорогой ковки или какой то другой аспект в етом было?
Slavonic, Ок. Значит понятие детонационной щели бессмысленно? В чём смысл недохода поршня- что это даёт? Про палец да, хотя вроде и у 8 он смещён- нет?
Просто странно- камера то одна и та же. |
http://www.mitsustyle.com/forums/showthread.php?t=32088
может блок ниже? Посмотреть бы на вскрытом моторе эво9 есть ли у них этот недоход
serjj, высота блока та же.
Тут поковырял форумы- у субару на более новых моторах тоже недоход... Народ предпологает, что это для клмпенсации вытягивания элементов шпг |
ну там есть динамическое вытягивание от вращения, только не знаю насколько оно сильное
а вы не думали что недоход зависит от формы гбц и толщины прокладки? Пишут что 0,8мм это минимум расстояние для поршень-гбц. Что примерно равно толщине сжатой прокладки. Остальное компенсируют недоходом. |
| Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +4. |
