-   -   Гул на скорости (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71949)
fr33z3r0 20.10.2015 00:08
Гул на скорости
Здорово парни! Недавно начался надоедливый шум при езде, похож на шум, как если бы в центрифугу кинули шарики и раскрутили. Такое появляется только при езде на 3-4-5 передачах, при росте оборотов гул этот усиливается, но не критично. На холостом ходу ничего такого нет, только при включенных передачах и разгоне. На нейтрали и езде на передаче накатом тоже не проявляется. Скажите, неужели коробка подходит? Или это что-то в движке. На диагностику нет времени, в связи с отсутствием оного. А ночью все закрыто)
На холодную стучит, при прогреве стук уменьшается, но не исчезает.
rizzel_new 20.10.2015 00:44
Переобувался?если да может дело быть в балансировке.ну или диски кривые.
просто гул,без вибраций?
fr33z3r0 20.10.2015 08:45
rizzel_new,
Дело наблюдалось и до переобувки, что-то в подкапотном. Без вибраций, гул и подсвистывание.
-Nitros- 20.10.2015 08:48
Тогда включай уши и определись, гул нарастает с оборотами или скоростью?
fr33z3r0 20.10.2015 09:22
-Nitros-, Написал же, что усиливается с ростом оборотов, но не критично, просто становится более слышимым
Constantine 20.10.2015 11:09
ну очень на подшипник ступичный похоже
-Nitros- 20.10.2015 13:57
Сообщение от fr33z3r0 (Сообщение 1001010)
Но при этом на первой-второй передаче нет такого. Вот это странно.
Андрей_GTO 20.10.2015 14:13
Что тут гадать, хороший шум (или стук) себя со временем обязательно проявит.
Главное при этом кирпичей не отложить и не убиться :)
fr33z3r0 20.10.2015 21:50
-Nitros-, да на 1-2 до 3000 об обычно не доходит, поэтому и не слышно ничего такого
-Nitros- 21.10.2015 09:36
Под панелью сидит маленький гномик, который скидывает ногу с педали газа, если на 1 и 2 передаче задержался и пустил обороты выше 3000? :D
В общем все просто. Едешь на одних и тех же оборотах на каждой из передач и сравниваешь звук. Если одинаковый - то это первичка в коробке или навесное. Если на тех же оборотах но на более высоких передачах (более высокой скорости) звук тоже выше - то чаще это ступичные подшипники, реже подшипники на вторичном валу коробки.
fr33z3r0 21.10.2015 20:03
Не, не гном)) не кручу на 1-2 выше 2500)) проехался сейчас, покрутил, 1-2 как обычно, с 3 начинается это херня, больше даже напоминает не гул, а звук чего-то вибрирующего, но ничего не вибрирует и не трясет) что из навесного может быть?
Suhrob 21.10.2015 20:31
Выжим сцепы на 3000 гул изменяет?
fr33z3r0 22.10.2015 10:11
При выжатом не проявляется, как и на нейтрали.
сергей есин 22.10.2015 11:11
внутрение шрусы проверь
Suhrob 22.10.2015 11:15
каропка амба скоро
лучше перебрать сейчас, чем собирать шестеренки на дороге
как вариант, погонять вывешенной на подъемнике, если гул пропал - ступицы (без нагрузки на дорогу обычно не гудят)
если не пропал - на слух или стетоскопом локализовать гуделку.
нюанс такой проверки для коробки - если гудит на вывешенной гудеть будет при наборе оборотов, при сбросе пропадает - выкрашиваются шестерни; гудит независимо от разгона/сброса - подшипники. все приблизительно, вскрытие покажет.
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +4.
