педаль сцепления
Подскажите пожалуйста как правильно настроить ход педали сцепления , там есть упорный болт , я настроил педаль до самого верха только что-бы не было люфта между педалью и упорным , это правильно или должно быть какое-то среднее положение ?
snake,
Регулировка при рабочей температуре жидкости http://i46.fastpic.ru/big/2015/1023/...9c7da38ed1.png http://i46.fastpic.ru/big/2015/1023/...1c8454eb1b.png |
Спасибо :) Попыжусь переведу :D
Чего-то не то , у меня с полностью выкрученым упорным болтом получается 150мм до пола , пол проклеен стпэшкой , ладно накинем сантиметр , получается наверху в упор , до пола 160мм.
А у меня вообще выпилили гидро, трос кинули тупо, хода педали не хватает, чтоб норм выжимать...... Думаю мб как то чуть педальку согнуть? Или че делать, надоело уже так, скоро дыру в кузове пробью)
| Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +4. |
