-   -   Поводок задней щетки стеклоочистителя (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71983)
Lavi 22.10.2015 23:39
Столкнулся с такой проблемой: поводок задней щетки не крючок, а палка с двумя болтами. Фотка прилагается: https://yadi.sk/i/6ArJGPetjw4wb
Мне нужна гибридная щетка, каркасная зимой сосет. Передние заменил, а задняя только каркасный оригинал подходит.
Кто-нибудь заморачивался этой темой? Возможно ли заменить поводок? Если да, то где искать нормальный?
Или пилить этот конец и приваривать крючок? Как быть? Кто может помочь?
Марат 22.10.2015 23:52
в любой щетке купленной в ашане есть куча переходников под любое крепление. там не болты, это просто защелка
Voron 23.10.2015 00:28
Сообщение от Марат (Сообщение 1001385)
не решается ни одним переходником из тех щеток что в ашане ;)
Сообщение от Lavi (Сообщение 1001382)
берешь переходник в щетках который для жигулей и подтачиваешь болгаркой поводок по толщине и ширине и будет тебе счастье ;)
Андрей_GTO 23.10.2015 00:34
Не надо колхоза. Есть вполне нормальные щётки, с переходником под крепление на болтиках.
Самое сложное - найти каркасную щётку с большим количеством точек крепления, не менее 8-ми.
Сама щётка достаточно длинная.
Voron 23.10.2015 00:39
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 1001396)
Андрей я тебе на встрече как нибудь покажу свой колхоз тока не проси потом тебе так жеж сделать :D
Lavi 23.10.2015 01:14
боже, давайте я проплачу, только сделайте мне так, чтобы я смог ставить туда гибридные щетки...
Suhrob 23.10.2015 06:10
Брал каркасную Бош 530мм, аккуратно вытащил из нее резинку с арматурой, перекинул на штатную (попутно проеб@л один из винтиков).
Полет нормальный.
ЗЫ
Зимой смотрю в боковые зеркала и камеру, все равно сын на заднем сидении обзор закрывает вертлявой башкой)))
Voron 23.10.2015 22:32
Сообщение от Lavi (Сообщение 1001400)
Не надо ничего платить подъезжай в воскресенье вечером в гараж ко мне сделаем ;)
eclipse055 23.10.2015 23:50
А я бы щётку оригинальнкю преобрёл которая болтиками крепиться
Voron 24.10.2015 21:38
Сообщение от eclipse055 (Сообщение 1001522)
завтра фото залью ;)
Добавлено через 20 часов 55 минут
https://pp.vk.me/c624824/v624824822/...pyhOnqtX2s.jpg
Андрей_GTO 25.10.2015 10:04
Не надо ничего резать и пилить. Щётки надо нормальные покупать, с переходником J4 в комплекте.
Сделал фото, сейчас залью. Переходник элементарный: обычный "крючок" с дырочками под болтики.
http://savepic.org/7854992.jpg
Dogmatic 25.10.2015 11:13
Voron, я тоже так же втыкаю и все. В чем проблема у людей с этой щеткой - не пойму))
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 1001630)
Андрей, при всем уважении - выглядит именно как адский колхоз))
Ни разу нигде еще не видел щеток с таким переходником в комплекте... где ты его откопал?))
eclipse055 25.10.2015 11:21
Сообщение от Voron (Сообщение 1001527)
я такую ставил там паз под поводок шире ,и она болтаеться ,а ещё когда быстроедеш и ветер боковой её постоянно отгибает ,и бывает щётка слетает неужели нет ни укоко оригинальной щётки которая крепиться болтиками
Lavi 25.10.2015 13:25
Сообщение от Voron (Сообщение 1001516)
куда, в Германию?))
Андрей_GTO 25.10.2015 16:05
Не надо там ничего резать. В крайнем случае взять любой убитый поводок с крючком (у меня пара таких есть), отпилить от него крючок с небольшим кусочком и просверлить в нём 2 отверстия на нужном расстоянии.
Преимущество в том, что всегда можно всё вернуть назад, а не разыскивать поводок б.у.
Чтобы щётка при этом осталась на месте, а не уползла вверх, можно извернуться и прикрутить болтики "с изнанки", чтобы в крючок можно было вставлять щётку.
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 1001633)
Почти все щётки, которые длинее, чем 60см, идут с комплектом переходников "на все случаи жизни".
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +4.
