Задняя подвеска
Ребята выручайте.
Либо нету либо не нашел. На 2.4 клепе 3г стоят дисковые тормоза(заднии). Ставил не я. По стечению обстоятельств пришлось меня задние поперечные тяги(тяги схождения). После покупки и установки оказалось что они длинее. Вопрос утличаются по длинне тяги у 2.4 и 3.0? Заранее спасибо |
По номерам точно отличаются:
Левые на 2.4 (2 номера) = MR124293 (RS) и MR162571 (GS) Левый на 3.0 (1 номер) = MR325255 На 3.0 сайлентблок плавающий в этом рычаге, единственное что подскажу, на 2.4 вроде как обычные стоят, почему были разные номера - не совсем понятно. Скорее всего как то связано с отсутствием стабилизатора и т.п. на RS версиях. |
Но на сход развале говорят что как будто рычаги длинные и колеса стоят в кучу.... Появилось подозрение на косяк программы у спецов. Щас поехал в другое место с другим оборудованием посмотрим что будет там. Съездили на другой сход развал. Схождение задних колес сделали 1 градус. Меньше на заднем левом колесе у мастера не получилось сделать. На правом колесе все норм, можно было выставить хоть 0 градуса. В чем может быть причина ??? |
Есть мыслишка попробовать открутить задний подрамник и закрутить обратно. Может его чуток увело... с правой стороны есть запас на чтоб сделать 0 схождение.
Задний подрамник в 3g 2.4 подойдет от галанта? |
| Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +4. |
