Подскажите по электрике
Начали собирать в кучу проводку и уткнулись в следующее - остался "бесхозным" разъем С1. Слева под торпедой рядом с блоком предохранителей. По схеме через этот разъем стыкуются Body wiring harness (LH)и front wiring harness. Вот только ответную фишку найти не можем. Где ее искать? Фото разъема: http://i.piccy.info/i9/797d11d6e54ca...131725_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-10-26-08...40x180-r/i.gif |
Там в блок предохранителей много фишек стыкуется, посмотри, может там не воткнули
Две похожие по конфигурации разъема фишки в блок воткнуты. Одна спереди, другая сзади. А эта болтается.
Добавлено через 6 часов 11 минут Фишку нашли там, где и должна быть по схеме. В дальнем верхнем углу слева. Только для поиска пришлось подергать за косу, ту что в пороге и открутить крепление блока предохранителей и кронштейн. Добавлено через 19 часов 24 минуты Фишки собрали, реле MFI щелкает, не загорается Check. Вопрос - с какого разъема брать массу для проверки мозга? По мануалу есть на 13,26 и 72 пине. |
похожа на фишку которая идет к моторной косе (она там коротенькая), моторная половинка паролоном или чем то мягким обклеена
Xhairos, Фишку еще вчера нашли. В поролоне. Теперь вопрос с какого пина массу брать для проверки мозга.
а тахометр работает, обороты показывает ? просто есть фишка на моторной косе, подключается к фишке с торпеды, по ней и идет сигнал с check (по идеи)
Xhairos, двиг еще не запускали (двигатель менялся). только впихнули его и собрали всю проводку. Зажигание включили, чек не горит.
я когда собирал салон пропустил эту фишку с моторной косы, и тоже ничего не горело, проверю подключена ли она
на эту фишку очень удачно можно одеть релюшку для поворотников (коричневая) |
И все-таки с какого разъема брать массу для проверки мозга?
так открой мануал, там есть электросхема. чек у вас не загорается, потому что MPI реле не срабатывает. Открой его и пальцем нажми на контакт. Должен чек загореться если я прав
Про действо с релюхой в курсе. Чек загорелся после дерганья контактов мозга. Вопрос с какого пина брать массу для проверки по-прежнему актуален.
я не понял ты что там в мозгу проверить то хочешь? питание приходит на самую маленькую фишку, левую вроде. мозг получается сам себя включает через MPI реле
| Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +4. |
