Опоры передних стоек
С кем ещё по диаметру и расстоянию между шпильками идентичны? Объясню: надо на 40мм поднять морду. Проставок под 39 галант нет. Вот и ищу от кого взять
А эти , автобаферы, может они помогут ? Или вазоские проставки, думаю подойдут
проставки на такую высоту угробят углы колес в обратный домик, если делать по человечьи снимать стойки сбивать подпружинник и приваривать на 4см выше. грунтовка + краска чтоб шов не сгнил....
Clean eagle, у меня пружины с занижением 40мм. Надо высоту вернуть
Clean eagle, по человечьи купить сток ))
Clean eagle, ага,а по твоему рецепту углы не изменятся....
Кроме того,что отбой пропадёт, все тоже самое... Junkman, а от тазика алюминиевые,а лучше фторопласта или чего там,белые типа пластика...их и доработать проще. Добавлено через 2 минуты А вообще вот,что бабушку лохматить http://avto-prostavka.ru/shop/mitsubishi/ Добавлено через 3 минуты Но чую можно от таза запилитть http://sibreztech.ru/index.php?productID=5030 |
Aleksandr Ka, Предлагаешь жёсткие пружины RSR c амо от эво10 заменить на мягие родные и менять аморты раз в два месяца? Не поверишь- надоело
Добавлено через 1 минуту BRIAN, от ASX подходят? |
А я хз....поймать асх и померить расстояния
Junkman, у тебя галант ? На на 1г подходят стойки от эво ? Передние видел фото на вид похоже , только не по помню от какого эво
Я брал проставки от 5х галантов. Два отверстия совпадают. Третье - по месту канавку болгаркой доработать. Стокрвые шпильки выбить - длинные забить. Все как родное встает. По материалу - берите люминь - пластик всеравно разбивает.
| Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +4. |
