-   -   2G Нет тяги, хэлп. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72190)
Virtus 12.11.2015 12:36
Нет тяги, хэлп.
Добрый день! Порылся по форуму, нашёл что-то подобное но не решение проблемы. Имею 2g awd 4g63t MT. Стартую, все хорошо, есть тяга, машина едет, вдруг резко тяга пропадает. До 3000 об/мин она едет, поднимаю выше она какбудто захлебывается начинает дергаться и какбудто глохнуть. Как я ощущаю это в тот момент когда начинает дуть турбина. На холостых на всём диапазоне оборотов двигатель работает ровно. В чем может быть проблема?
Артамон 12.11.2015 14:27
Привет! Было подобное у меня, правда у меня g1 двигатель такойже, но без турбины. Также после 3000 оборотов машина дергалась жесть как. Испугался,думал что за херня, на холостых все чётко и стабильно. У меня оказалось что гофрированный патрубок от воздушного фильтра переломился почти на две части, в районе гофры! Когда открывал капот, было не видно визуально, пока не начал руками все прощупывать! Так что как вариант! Но повторюсь у меня не турбо! Кстати решил проблему покупкой гофры от Волги мотор 402 вроде, цена вопроса около 300 рублей!
Virtus 12.11.2015 14:58
Спасибо. Но визуально все патрубки на месте и целы
4XSLY 12.11.2015 15:30
начни с малого - проверь свечи, если до буста без провалов, то вполне вероятно просто искру сдувает
Virtus 12.11.2015 23:09
Ок, утром попробую. Но смущает меня то что без передачи все ровно от 900 до 7000 об/мин все четко. Не может турбина умереть?
_Andrew 13.11.2015 01:27
если тачка едет только в атмо режиме, то это лютый подсос воздуха. ищи дырку во впуске
Virtus 13.11.2015 02:32
Едет только в атом, по ощущениям, только вроде начинает раскручиваться турбина и сразу провал, начинает дёргаться, тупить и т.п. А не может быть из за низкого или высокого давления топлива. Стоит Китайский регулятор давления, оно все время прыгает, хотя такого ни разу не было
_Andrew 13.11.2015 03:02
может быть из-за дырки во впуске. На атмо режиме вакуум - воздух в нее заходит и машина едет, хотя и на бедной смеси. На бусте турбина раскручивается, закачивает воздух через маф, воздух посчитан и выходит через дыру, а мозги льют много бенза в расчете на посчитанный воздух.
Invis 20.11.2015 05:39
Нагрузи провалом, заглуши, выкрути свечи и посмотри залило или нет.
клипс 21.11.2015 00:49
сдуло патрубок. притом видимо нехило.
осмотри патрубки на интеруклере, и сам интеркулер на наличие серьёзных дырок. (мелкие можешь не смотреть от них такого не будет).
Virtus 23.11.2015 21:22
Спасибо откликнувшимся, действительно оказалось подсос воздуха. Рядом с байпасом. Там касается левая труба, коротенькая и не дотягивается, буду искать где сварить норм впуск
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +4.
